branchement dijoncteur différentiel à vis
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
05/08/2018 à 22h04
05/08/2018 à 22h04
dans le cadre d'un branchement d'un disjoncteur différentiel à vis (https://www.bricodepot.fr/metz/interrupteur-differentiel-a-vis-type-a-63a30ma/prod39724/) , les fils provenant des borniers du tableau doivent ils se brancher aux pôles du haut ou du bas du disjoncteur différentiel?
Enfin, quelle section de câble utiliser ensuite pour brancher ce disjoncteur différentiel au premier disjoncteur divisionnaire de la rangée?
Merci pour votre aide
Cordialement,
margabs
Message(s) : 9951
05/08/2018 à 22h42
05/08/2018 à 22h42
Ce n'est pas un disjoncteur différentiel, mais un interrupteur différentiel
Les fils en provenance du borniers se branchent en haut.
A alimenter en 16², mais la dernière version de la norme autorise du 10² dans certains cas de figure.
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
05/08/2018 à 23h14
05/08/2018 à 23h14
ok merci
quelle section de câble utiliser ensuite pour brancher cet interrupteur différentiel au premier disjoncteur divisionnaire de la rangée?
Message(s) : 9951
06/08/2018 à 08h07
06/08/2018 à 08h07
Même section qu'en amont donc 16², mais la dernière version de la norme autorise du 10² dans certains cas de figure.
L'idéal aurait été de prendre un interrupteur différentiels directement peignable avec les disjoncteurs.
Mais ce n'est pas le cas du matériel mis en lien
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
06/08/2018 à 08h47
06/08/2018 à 08h47
merci pour toutes ces réponses.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/08/2018 à 10h40
06/08/2018 à 10h40
Bonjour Carminas,
Il est possible d'alimenter un inter-diff par le bas à condition de le signaler, non ?
Cela facilite justement la liaison avec les disjoncteurs de la rangée.
Message(s) : 9951
06/08/2018 à 11h10
06/08/2018 à 11h10
Bonjour cjupiter
J'ai répondu pour l'usage habituel
Autant faire les choses bien
Mais c'est vrai qu'on peut faire différemment en le signalant
D'autant plus que le positionnement des bornes du haut n'est pas compatible avec l'usage d'un peinge
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/08/2018 à 11h57
06/08/2018 à 11h57
Carminas a écrit :
Bonjour cjupiter
Je rencontre souvent, justement, des inter-diffs alimentés par le bas, d'où ma remarque. D'ailleurs, certains sont livrés d'origine avec l'étiquette à ajouter lorsqu'on les alimente par le bas.
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
07/08/2018 à 00h09
07/08/2018 à 00h09
Bonsoir à tous,
je viens de faire le branchement comme indiqué au départ avec des 16² en amont et en aval de l'interrupteur différentiel.
Il y a trois points que je trouve pas très propre.
Les bornes des disjoncteurs divisionnaires n'étant pas assez larges, j'ai dû coupé deux filaments du 16² pour faire rentrer le câble et le peigne. (1er point pas très propre)
De plus, les peignes sont penchés (2eme point pas très propre)
Enfin, les bornes N et 1 n'étant pas très éloignées, j'ai dû mettre en début de rangée le câble bleu et en fin de rangée le câble rouge (3eme point pas très propre)
Tout ca est illustré sur la photo jointe
Est ce que le consuel va me refuser l'agrément?
Merci pour vos réponses
Cordialement,
margabs
Message(s) : 9951
07/08/2018 à 08h37
07/08/2018 à 08h37
Pour faire la liaison avec les disjoncteurs, il ne faut pas mettre directement le cable en 16² sinon on a les phénomènes que vous observez.
Il faut passer par des bornes de raccordement :
Exemple
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
07/08/2018 à 08h53
07/08/2018 à 08h53
ah oui effectivement ca parait plus simple!!! (quelle galère de mettre le 16² directement dans les encoches)
merci bcq
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
07/08/2018 à 13h25
07/08/2018 à 13h25
les bornes de raccordement se branchent sur le même disjoncteur divisionnaire de la rangée?
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
07/08/2018 à 14h39
07/08/2018 à 14h39
Bonjour, en mettant d'abord les fils 16 mm² et ensuite le peigne ça ne rentre pas? (le peigne est facile à mettre comparé au fil)
Message(s) : 9951
07/08/2018 à 15h31
07/08/2018 à 15h31
Non en général, vous avez intérêt à vous mettre sur des disjoncteurs différents afin d'avoir un écartement suffisant pour le passage des câbles d'arrivée
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
07/08/2018 à 16h15
07/08/2018 à 16h15
ok merci encore
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
