problem portier video
09/09/2016 à 12h42
09/09/2016 à 12h42
Je vient d'acheter un kit portier video + ecran de marque THOMSON modele platine 512284
ecran 512285
Jai telecharger la notice de branchement mais je comprend pas comment le brancher sur 2 fils en sachant que chez moi j'ai la sonnette en bas et un bouton en haut + sonnette + un bouton pour la gache
Pouvez vous m'aider
merci
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
09/09/2016 à 13h47
09/09/2016 à 13h47
Normalement, en mettant un portier vidéo tu dois supprimer la sonnette.
Le portier vidéo n'utilise que 2 fils entre rue et logement.
(pas d'alimentation nécessaire côté rue si pas de gâche)
Avec une gâche, alimenter la platine de rue qui s'occupera de la gâche donc 4 fils dans ce cas.
2 fils pour la liaison (une paire)
2 fils pour l'alimentation (ou plusieurs paires en parallèle)
voir page 9 de la notice 212284. Tension de la gâche ? DC ou AC ?
Si tu veux conserver ta sonnette, c'est différent. Plusieurs combines.
Préciser ce que tu veux car je ne comprends pas tout..
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
10/09/2016 à 21h57
10/09/2016 à 21h57
Et merci j
Je doit câbler plusieurs logement car le système actuel n'est que avec une sonnette par logement et une alimentation gâche commune pour le moment je ne possède que 1 écran car chacun doit acheter le sien on m'as dit que c'est possible de les installer après
En vous remerciant
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/09/2016 à 23h50
10/09/2016 à 23h50
Si j'ai bien compris, il va donc falloir faire cohabiter les 2 installations : l'ancienne et la nouvelle.
Dans ce cas, prévoir un point commun entre les 2 installations, la commande de la gâche.
Je préconise de laisser l'ancienne installation intacte.
Sur la nouvelle installation, commander une gâche fictive (Un relais électromécanique classique)
Ce relais devra agir sur la gâche actuelle. Le gâche sera commandée par les 2 installations.
S'assurer de la compatibilité de la tension délivrée à la gâche par le nouveau système.
A noter qu'il serait possible de faire l'inverse.
(L'ancienne installation commanderait un relais durant la phase transitoire)
11/09/2016 à 10h47
11/09/2016 à 10h47
Vous parler d'un commun sur la gâche si je la branche en parallèle et ce que ca pose problème
Et comment repérer le commun entre la platine et l’écran ( sur le schéma on voit un fil a brancher pour la vidéo )
Pourriez vous me faire un croquis simplifie j'ai 3 logement a câbler
Merci beaucoup pour votre aide c'est cool
Message(s) : 10900
11/09/2016 à 11h08
11/09/2016 à 11h08
si tout le monde passe à l'interphone (vidéo ou pas), aucun câblage à passer, non??
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/09/2016 à 14h22
11/09/2016 à 14h22
Voir page 9 :
http://www.thomsonsecurity.eu/docs/notices/512284.pdf
Je pense que l'alimentation (ce n'est pas très clair) sert uniquement à alimenter la gâche via un relais ?.
La tension doit être 12V AC (en général) mais ce n'est pas précisé sur la notice, donc attention !
L'alimentation sur la notice semble être DC car il y a un fil rouge ?
Il faudrait avoir le schéma de la platine pour réaliser quelque chose de sûr.
Dans le doute, je suis donc obligé de voir 2 cas.
L'objectif dans les 2 cas est d'agir sur la gâche actuelle.
11/09/2016 à 19h08
11/09/2016 à 19h08
l'installation actuelle des interphones comment est elle faite? par une platine de rue commune avec 3 ou 4 boutons?
ou y a t'il 3 ou 4 interphones individuels + gâche
si 4 fils conserver l'ouverture de la gâche telle quelle en mettant un simple poussoir à la place de l'interphone qui est supprimé et se servir des 2 autres fils pour le video et en attente ne pas relier la gâche sur le video.
Message(s) : 10900
11/09/2016 à 19h25
11/09/2016 à 19h25
re
@les3c19
pour le moment ce sont des sonnettes, non?
11/09/2016 à 19h49
11/09/2016 à 19h49
salut efred
ben cela change pas grand chose
si sonnette + ouverture = 4 fils
sauf si installation faite sur transfo commun pour tous les appartements, sonnette et gâche avec un fil commun au BP et idem pour la gâche.
Je pense que le vrai problème au départ et de savoir comment est faite cette installation, je ne vois pas comment conseiller un schémas sans connaitre comment est faite l'installation, il a 3 façons possible :
1-transfo commun sonnette et gâche avec fil commun aussi bien au BP appel rue que aux BP ouverture dans appartements
2-transfo commun pour la gâche et 2° transfo commun pour la sonnette et là aussi fils communs
3-transfo individuel pour sonnerie et transfo commun gâche
avec façon 3 c'est plus facile pour raccorder le video, faut simplement supprimer le transfo sonnerie et relier les 2 fils pour faire la continuité entre appartement et rue , laisser la commande gâche actuelle en attente de la mise en place définitive de tous les videos
donc question qui me semble primordiale/ quelle est l'installation actuelle?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/09/2016 à 19h59
11/09/2016 à 19h59
Bonsoir à tous,
leon54 veut une situation transitoire "double installation" pour permettre aux autres logements un raccordement progressif sur le nouveau portier vidéo.
Le schéma que je propose permet de relier les 2 installations "le temps qu'il faudra".
Son installation actuelle doit être filaire ? "des BP, sonneries, gâche, ...)
11/09/2016 à 20h31
11/09/2016 à 20h31
Géryko a écrit :
Bonsoir à tous,
relis ce que j'ai dit
suivant l'installation, que l'on ne connait pas, faut déjà connaitre comment est faite cette installation, il y a une solution simple pour faire la transition c'est de laisser la commande gâche actuelle en service et de ne la raccorder au vidéo que quand tous les vidéos sont en place, pas besoin de faire une usine à gaz.
Le fonctionnement principal du portier vidéo est de voir son correspondant pas de la commande de gâche.
PS tu te focalise sur la commande gâche avant d'avoir solutionné la demande primaire de qui est commant raccorder le portier vidéo sur 2 fils
Pouvez vous m'aider
merci
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/09/2016 à 20h51
11/09/2016 à 20h51
Bonsoir les3c19,
Ben oui, ta solution est plus simple.
Tant mieux.
leon54 a donc le choix entre plusieurs solutions. Qu'il choisisse !
Quant au raccordement de 2 fils, j'espère qu'il ne va pas me demander un schéma ?
Bien à toi.
11/09/2016 à 21h01
11/09/2016 à 21h01
ben si justement c'est ce qu'il demande!! je traduit sa demande: comment savoir quels sont les 2 fils à raccorder en haut et en bas!!!
je pense que dans tout les cas y a une modification à faire!
pour moi impossible à dire temps que je ne connais pas exactement l'installation.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
12/09/2016 à 00h21
12/09/2016 à 00h21
OK mais attendons la réponse de l'intéressé.
12/09/2016 à 07h54
12/09/2016 à 07h54
C est un portier video les 2 autre ecran seront achete plus tard
cordialement
Visiteurs non identifiés : 43
