problem portier video - page 2
09/09/2016 à 12h42
09/09/2016 à 12h42
Je vient d'acheter un kit portier video + ecran de marque THOMSON modele platine 512284
ecran 512285
Jai telecharger la notice de branchement mais je comprend pas comment le brancher sur 2 fils en sachant que chez moi j'ai la sonnette en bas et un bouton en haut + sonnette + un bouton pour la gache
Pouvez vous m'aider
merci
12/09/2016 à 08h09
12/09/2016 à 08h09
L'instalation actuelle :
3 poussoir cote rue
INTERIEUR cage d'escalier
1 poussoir devant la porte pour la sonnette devant chaque logement
interieur logement
1poussoir gache + 1 sonnette
Si je relie poussoir platine video au fil de la sonnette ca doit marcher pour la liaison video
pour la gache je sait pas comment faire cohabiter les 2 instalations
cordialement
12/09/2016 à 08h12
12/09/2016 à 08h12
merci pour les schema c'est cool
cordialement
12/09/2016 à 08h14
12/09/2016 à 08h14
La configuration numero 3
cordialement
12/09/2016 à 08h19
12/09/2016 à 08h19
je vais faire au plus simple
12/09/2016 à 09h00
12/09/2016 à 09h00
Voila le shema ancienne instalation + schema de la notice
Je veut relier la platine a l'ecran
comment faire
Documents joints :
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
12/09/2016 à 11h21
12/09/2016 à 11h21
Message de 8h09 :
tu ne peux pas relier "poussoir platine vidéo au fil de la sonnette ca doit marcher" NON
Voilà ce que tu dois faire d'après la notice.
Pour la platine rue, tu dois avoir des connecteurs amovibles pour raccorder le câble de chacun des logements.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
12/09/2016 à 15h17
12/09/2016 à 15h17
Je parlais de supprimer le transfo qui alimente les sonnettes et pour la gache il y a deja un tranfo dessus je doit juste le relier a la platine quand les 3 ecran seront fixer
Merci pour ton aide qui m'est tres precieuse
12/09/2016 à 18h03
12/09/2016 à 18h03
c'est tout simple tu laisse l'ouverture gâche comme c'est, tu passera sur le vidéo quand ils seront tous en place
pour le raccordement des postes intérieurs et extérieurs voir le dessin à faire pour chaque logement
12/09/2016 à 18h08
12/09/2016 à 18h08
re
il faudra faire un repérage des fils, as tu un multimètre sinon il en faudra un, il y en a dans les 10 /15 €uros en grande surface de bricolage
pour répondre à la question vidéo 2 , ce câble est à détrompeur donc tu ne peux pas te tromper sinon oui y a un sens!
Message(s) : 10900
12/09/2016 à 18h49
12/09/2016 à 18h49
hello
rien n'oblige à mettre un transfo sur la platine de rue....
12/09/2016 à 20h14
12/09/2016 à 20h14
D'apres ton schema il n'y as plus de transfo mais comment est alimente la platine c'est pas la video qui donne le jus
12/09/2016 à 20h16
12/09/2016 à 20h16
Merci beaucoup mais ou est l'alime de la platine
12/09/2016 à 20h17
12/09/2016 à 20h17
pourquoi c'est un transfo commun?
Message(s) : 10900
12/09/2016 à 20h29
12/09/2016 à 20h29
ce sont les postes qui alimentent la platine
12/09/2016 à 20h43
12/09/2016 à 20h43
re
comme dit efred pas besoin de transfo pour alimenter la platine de rue, ce sont les postes intérieurs qui l'alimente par les 2 fils et ce sont aussi les 2 fils qui transmettent les données, voix et images
le transfo n'est vraiment utile que dans le cas d'une gâche de forte puissance 1 A mais ça on le verra quand ce sera le moment de basculer l'ouverture sur les vidéophones donc quand ils seront tous mis en service.
Visiteurs non identifiés : 45
