probleme bandeau de leds sur baignoire balneo
Par fracka-c
avatar - fracka-c
Message(s) : 9
17/06/2016 à 19h32
17/06/2016 à 19h32
bonjour a tous j'ai l'eclairage de ma baignoire balnéo qui ne fonctionne plus. en sortie du boitier electronique j'ai bien mon 12v mais au niveau des leds je n'ai rien. entre le 12v et les leds il y a un boitier noir moulé avec donc une arrivée 12v d'un coté et 4 fils en sortie R, G, B et 12v je pense que c'est ce boitier qui est defectueux car c'est a partir de lui que je n'ai plus de courant. ma question est simple, c'est quoi ce boitier? il n'y a aucune référence dessus a part le nom du fabricant bobitrans et je ne trouve rien sur eux... je pense que c'est un controleur RGB mais je n'arrive pas a en trouver qui n'ont pas de télécommande mes leds sont commandées par le panneau de controle de la baignoire donc pas besoin de télécommande). si l'un d'entre vous sait ou je peux trouver cette piece pour la remplacer, j'ai passé l'apres midi a chercher sans succes.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
17/06/2016 à 22h50
17/06/2016 à 22h50
Si tu n'as pas la marque du controleur RGB tu as peut être la marque de la baignoire..auquel cas le constructeur pourra t'aiguiller
Par fracka-c
avatar - fracka-c
Message(s) : 9
17/06/2016 à 23h36
17/06/2016 à 23h36
J ai deja envoyé un mail au fabricant de la baignoire, j espere une reponse mais je prefere chercher de mon coté au cas ou.... C est donc bien un controleur RGB?
Message(s) : 1144
18/06/2016 à 10h03
18/06/2016 à 10h03
D'après ta description ça y ressemble
Par fracka-c
avatar - fracka-c
Message(s) : 9
22/06/2016 à 20h40
22/06/2016 à 20h40
pour le moment aucune reponse du fabricant... je vais continuer a chercher de mon coté
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/06/2016 à 21h23
22/06/2016 à 21h23
Envoie une photo de ton boitier au cas où quelqu'un aurait une idée.
Bonne soirée
de
Par fracka-c
avatar - fracka-c
Message(s) : 9
23/06/2016 à 00h03
23/06/2016 à 00h03
Voila une photo du boitier. Le cordon gris c est l alim 12v les 4 blancs c est r g b et 12v
Visiteurs non identifiés : 57
