Problème branchement chauffage électrique
Par Yoyo97
avatar - Yoyo97
Message(s) : 5
17/12/2016 à 11h31
17/12/2016 à 11h31
Bonjour, JE rencontre des difficultés à brancher le chauffage dans la chambre de mon enfant. Que faire? Peut être ai-je fait une erreur ? Merci pour vos réponses
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
17/12/2016 à 11h36
17/12/2016 à 11h36
si j'en crois le tableau des normes, le fil noir est un fil de navette entre interrupteur, il vous sert à quoi pour le chauffage ?
Il y avait un radiateur branché avant ?
sinon je dirai fil bleu avec fil bleu et le vert avec le rouge ( anciennes et nouveles couleurs )
j'espère ne pas dire de bêtise Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
17/12/2016 à 11h43
17/12/2016 à 11h43
brancher le radiateur comme ça
le fil bleu radiateur avec le fil bleu mural (neutre)
le fil marron du radiateur avec le fil rouge mural (phase)
les 2 fils jaune et vert ensemble
le fil noir mural est un fil pilote pas nécessaire ici le radiateur en a pas le laisser tel quel dans laboite
Message(s) : 19542
17/12/2016 à 11h45
17/12/2016 à 11h45
tu as dis non pas une bêtise mais c'est toute ta réponse qui est bêtise.
il ni a des normes couleurs que pour le fil jaune/vert à n'utiliser que pour une liaison équipotentielle(terre)
le bleu est réservé au neutre mais peut être utilisé pour autre chose dans certaine situation!
sur les convecteurs le noir est le fil pilote, sur les installations le fil pilote peut être de toute couleur sauf le bleu le jaune/vert et la couleur de la phase pour les différentiés
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
17/12/2016 à 12h23
17/12/2016 à 12h23
on peut aussi dire aux gens "tu te trompes", ça marche aussi bien Clin d\'oeil
pour ma part, j'avais trouvé ça
-facile.com/magazine/bricolage/electricite/1704-couleur-fils-electriques/
Message(s) : 19542
17/12/2016 à 14h18
17/12/2016 à 14h18
c'est bien toi qui a commencé à parler de bêtises, donc!!
ne va pas chercher les normes de couleurs n'importe où, seule la norme C15100 fait référence.
avant la sortie du fil bicolor jaune / vert et que la norme impose son utilisation unique, il était utilisé le noir en terre et le gris ou blanc en neutre , pour la phase on préférait le rouge et les autres couleurs servaient pour tout le reste, tu vois bien que tu te trompe en allant chercher tes infos n'importe où??
Message(s) : 9951
17/12/2016 à 14h50
17/12/2016 à 14h50
Le câble blanc qu'on voit à droite, c'est le câble qui sort directement du radiateur ?
Ou est-ce un fil qui a été ajouté ?
Car je suis étonné qu'on trouve encore des radiateurs de classe 1 de nos jours (donc qui nécessitent un raccordement à la terre)
Par Yoyo97
avatar - Yoyo97
Message(s) : 5
17/12/2016 à 16h13
17/12/2016 à 16h13
Bonjour, Le cable Blanc est LE fil du radiateur
Message(s) : 9951
17/12/2016 à 16h15
17/12/2016 à 16h15
Alors Ok avec la réponse de les3c19
Par Yoyo97
avatar - Yoyo97
Message(s) : 5
17/12/2016 à 16h15
17/12/2016 à 16h15
les3c19 a écrit :
salut brancher le radiateur comme ça le fil bleu radiateur avec le fil bleu mural (neutre) le fil marron du radiateur avec le fil rouge mural (phase) les 2 fils jaune et vert ensemble le fil noir mural est un fil pilote pas nécessaire ici le radiateur en a pas le laisser tel quel dans laboite
y J'ai fais Comme ca ET ca fonctionne pas
Message(s) : 9951
17/12/2016 à 16h16
17/12/2016 à 16h16
La seule obligation normative c'est :
- bleu pour le neutre
- vert/jaune pour la terre
- tout sauf bleu et vert/jaune pour les autres usages.
A chaque électricien de faire ce qui lui semble le plus pertinent, même si on retrouve des usages similaires d'une installation à l'autre.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/12/2016 à 16h39
17/12/2016 à 16h39
vous n'avez pas de multimètre ?
c'est pourtant l'outil qui s'avère utile quand on commence à bidouiller l'électricité !
Avec ça vous vous sortez assez bien de la galère.
Pour une dizaine d'euro, vous en trouvez des bons et simples d'utilisation.
cordialement
17/12/2016 à 16h54
17/12/2016 à 16h54
bonjour, verifier presence tension entre bleu et rouge avec une lampe témoin
Par Yoyo97
avatar - Yoyo97
Message(s) : 5
17/12/2016 à 17h20
17/12/2016 à 17h20
Ok Je vérifierai merci TOUT Le monde
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
17/12/2016 à 19h12
17/12/2016 à 19h12
pardon d'insister mais y'avait il quelque chose de branché avant sur cette prise ?
Par Yoyo97
avatar - Yoyo97
Message(s) : 5
17/12/2016 à 19h39
17/12/2016 à 19h39
Oui il y avait un radiateur
Visiteurs non identifiés : 25
