problème câblage pompe filtration
avatar - francisco59
Message(s) : 6
15/10/2018 à 20h19
15/10/2018 à 20h19
BONJOUR Je désire faire mon tableau électrique de filtration piscine, et voila mon problème je câble par rapport au schéma que j’ai quand je fais un test avec une ampoule ca fonctionne très bien quand je branche la pompe filtration le disjoncteur de 2A que j ai vue qu’il fallait mètre pour protège l horloge. Je remplace le disjoncteur de 2 A par un 20A et la ca fonctionne y a-t-il une solution est il vraiment nécessaire de mètre le 2 A ,me fournir svp un schéma qui fonctionnera ,j ai le même problème avec le hors gel avec ce fameux 2 A Merci
Message(s) : 19542
15/10/2018 à 20h48
15/10/2018 à 20h48
le 2 A ne peut que sauter il sert à tout: commande et puissance
voir modification schémas pour mettre un 20 A pour la puissance, pompe
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
