Problème câblage va et vient avec voyant
Par John1391
avatar - John1391
Message(s) : 5
30/07/2017 à 22h55
30/07/2017 à 22h55
Bonjour à tous. Je me permets de poster un nouveau message car après avoir passé une après midi à faire des recherches, et essayer toute sorte de branchements, je désespère... Voici la situation qui est simple : J'ai deux interrupteurs va et vient avec témoin lumineux "ancienne génération", que je souhaite remplacer par des nouvelle génération. Ils activent une seule lampe située au plafond. Voici ce qui sort du mur "Interrupteur 1" : Voilà comment était branché l'ancien va et vient avec voyant : Le rouge et noir du côté du voyant, les deux bleus en haut et en bas et le blanc au milieu. Le second interrupteur, voilà ce qui sort du mur : Et concernant le branchement de l'ancien va et vient : Le noir et le blanc allaient du côté du voyant (à droite de l'image, le blanc allant où le petit fil blanc est déjà branché, le noir allant en haut), et les deux bleus vont à gauche, en haut et en bas, de part et d'autre du blanc déjà présent. Concernant la lampe, voici comment est fait son branchement : On peut voir un fil bleu et un fil blanc pas très propre, tirant vers le jaune Et les nouveaux interrupteurs que je veux installer sont de ce type : Les deux fils noirs déjà présent étant le câblage de la LED. Je souhaiterais tout simplement savoir comment brancher tout ça, j'ai essayé beaucoup de choses et la plupart du temps j'ai fait sauter tous les plombs... Il faut savoir que c'est une vieille maison et les codes couleurs ne correspondent pas à grand chose... Je souhaiterais, dans l'idéal, que les LED restent allumés en permanence. Merci pour toute aide apportée afin de résoudre mon problème. Cordialement, John.
Message(s) : 9951
30/07/2017 à 23h15
30/07/2017 à 23h15
Pour rebrancher à l'identique
Inter 1
- fils bleus sur bornes blanches
- fil blanc sur borne rouge
- fil rouge raccordé à un fil du voyant avec un domino
- fil noir raccordé à l'autre fil du voyant avec un domino
Inter 2
- un fil du voyant avec raccordé à la borne rouge
- vous ne remettez pas le petit bout de fil blanc
Par John1391
avatar - John1391
Message(s) : 5
31/07/2017 à 08h14
31/07/2017 à 08h14
Ca fonctionne.... parfaitement bien !! C'est super, j'en voyais plus le bout et j'aurais jamais pu imaginer la solution tout seul... merci !!!
Message(s) : 9951
31/07/2017 à 08h24
31/07/2017 à 08h24
Ravi que cela fonctionne Grand sourire
Mais l'ancien branchement était bien décrit Top !
Du coup c'était facile d'indiquer la correspondance
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
