Problème courant prise
Par loulou33
avatar - loulou33
10/01/2012 à 19h21
10/01/2012 à 19h21
Bonjour, hier le radiateur de ma chambre lâche, je me rend compte un peu après que celui de la chambre de ma fille également. Je me dit " zut " pour être gentil les radiateurs ont lâchés (ils sont neuf). Bref j'en démonte un, et j'utilise mon testeur (je n'ai pas de voltmètre)... aucun courant. Je me dis alors chouette ça doit être le fusible. Celui-ci semble bon mais dans le doute je le replace par un neuf... puis un autre et toujours rien. Avec mon testeur je regarde si le courant arrive au niveau du porte fusible et (là ça je vais avoir du mal à me faire comprendre) : Sur le porte fusible présumé défaillant il y a une broche qui s'enfile sur le dessus, et dessous en sortie il y a un fil bleu et un noir (qu'on retrouve sur les prises radiateurs ouf) après avoir fait plusieurs test il semblerait que ce soit le fil noir qui soit en cause. Aucune tension par celui-ci. Savez-vous d'où peut provenir la panne ? Est-ce le porte fusible ? Le fil en lui-même qui soit HS ? Mille merci d'avance
10/01/2012 à 21h03
10/01/2012 à 21h03
Si ce testeur qui n'est pas un voltmètre, est-il un tournevis testeur ??
Quoi qu'on dise il faudrait etre sur de savoir s'il y a ou pas présence de tension au départ du coupe-circuit supposé être dédié à ce circuit !!! Sur sur ou je crois je crois ?
Mets en ligne une photo nette ( une belle photo Koa) de ce tableau ouvert Merci
Par loulou33
avatar - loulou33
10/01/2012 à 22h58
10/01/2012 à 22h58
C'est un testeur electrique mais pas un voltmètre/ohmètre. Oui comme j'ai marqué, au niveau du porte fusible c'est le fil noir en dessous qui n'a pas de jus. Merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/01/2012 à 23h05
10/01/2012 à 23h05
et au dessus du fil noir?
Par loulou33
avatar - loulou33
11/01/2012 à 09h11
11/01/2012 à 09h11
bonjour, et bien le fil noir (et le bleu) viennent se connecter sous le porte fusible. Au dessus du porte fusible c'est un broche qui se connecte sur tous les portes fusibles de la même rangée.
11/01/2012 à 10h25
11/01/2012 à 10h25
ET bien s'il n'y a pas de courant sur ce fil noir en aval du coupe-circuit c'est soit les fusible qui est HS soit le coupe-circuit qui est nase soit un mauvais serrage en amont de ce coupe circuit
A tester avec un voltmètre pour la tension et un ohmètre pour le fusible
Par loulou33
avatar - loulou33
11/01/2012 à 17h32
11/01/2012 à 17h32
Alors concernant les fusibles je ne pense pas j'en ai mis deux neufs et c'est pareil. Un mauvais serrage ? en fait je n'ai touché à rien et cela n'a plus marché d'un jour à l'autre. Qu'appelez-vous le par " coupe circuit " ? est-ce le porte fusible lui-même ?
11/01/2012 à 18h16
11/01/2012 à 18h16
Un coupe-circuit c'est le porte fusible.
Concernant le remplacement du fusible il peut également grillé instantanément même neuf, lorsqu'on réenclenche le porte fusible..parce ce qu'il y a un court circuit :
- 1) sur la ligne
- 2) sur l'appareil raccordé sur cette ligne.
Donc STP achètes toi un multimètre ....ça vaut 15€ et tu pourras au moins nous donner des infos interprétables
Visiteurs non identifiés : 43
