probleme de branchement et d’alimentation d’un interrupteur...
Par Helene01
avatar - Helene01
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
08/11/2010 à 18h09
08/11/2010 à 18h09
J'installe une nouvel interrupteur dans ma cave (et j'en profite pour changer quelques fils vieillissants). Malheureusement impossible d'allumer la lampe liée à l'interrupteur. Je ne trouve pas de solution dans les branchements, pouvez vous m'aider ?!
Voici le schéma actuel...sachant que les couleurs des fils ne sont pas standards...
alimentation 2 fils (noir + marron)->===========->prise(fonctionne OK) -> 1 fil ->interrupteur ->--------lampe (ne s'allume pas).
Je pense que le probleme est situé après la prise. Quel branchement effectuer ?
Par avance un grand merci pour votre aide,
n'a pas l'air comme cela, mais se débrouille pas trop mal en bricolage !
08/11/2010 à 18h22
08/11/2010 à 18h22
Tiens un petit schéma qui pourra t'aider
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/11/2010 à 18h32
08/11/2010 à 18h32
en pricipe les circuits prises et éclairage doivent être séparés normativement, dans votre cas ce n'est peut être pas possible . voir dessin en pj vous voir le principe
Par Helene01
avatar - Helene01
Message(s) : 11
08/11/2010 à 19h07
08/11/2010 à 19h07
Merci de vos réponses !
J'ai refait le schéma de mon installation et je crois que cela va fonctionner...Avez vous un truc pour identifier le fil neutre ? J'appréhende d'appliquer le testeur sur les fils Confus brrrrr !
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
08/11/2010 à 20h31
08/11/2010 à 20h31
Bonjour,,
Il le faudra pourtant mais rassurez vous c'est sans danger avec un matériel adéquat
Vous devez trouver 230 volts entre la phase et le fil de terre (si il existe ) et 0 volt entre le neutre et le fil de terre
Si le fil de terre n'existe pas il faudra créer une nouvelle terre dans le garage ou alors remplacer le câble d'alimentation
08/11/2010 à 21h00
08/11/2010 à 21h00
Salut Clin d\'oeil
Hey Bob35, t'as oublié le conducteur de terre Explose de rire Explose de rire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/11/2010 à 15h12
09/11/2010 à 15h12
bonjour , je sais Jean-luc mais Hélène n'en parle pas dans son message, donc je ne voulais pas que ce soit encore plus confus dans son esprit . Et il est fort possible même qu'il n'y en ai pas Clin d\'oeil
Par Helene01
avatar - Helene01
Message(s) : 11
09/11/2010 à 17h14
09/11/2010 à 17h14
Merci ! et oui je confirme, il n'y a pas de fil de terre Non...
Visiteurs non identifiés : 27
