problème de cablâge détecteur
Par pimous
avatar - pimous
Message(s) : 21
15/02/2013 à 15h19
15/02/2013 à 15h19
je vous sollicite aujourd'hui car je n'arrive pas a faire fonctionner mon capteur.
Il s'agit d'un détecteur de proximité capacitif télémécanique XT230A1NAL2.
C'est une cellule 3 fils (marron, noir, bleu) que je désire juste faire actionner un contacteur.
J'ai bien du 24V et ma cellule possède un petit voyant qui s'allume et s'éteint ma pas de réponse au contacteur.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur mon câblage svp ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/02/2013 à 17h26
15/02/2013 à 17h26
Comment est raccordé le contacteur?
D’après la doc, la sortie se fait par un npn avec un courant maxi de 200ma.
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?productid=XT230A1NAL2&dist=160&org=63&lang=9
Par pimous
avatar - pimous
Message(s) : 21
15/02/2013 à 20h40
15/02/2013 à 20h40
Le contacteur est relier au + du transfo et à mon fil noir qui devrait je pense me servir de 0v.
Merci de ton aide !!!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/02/2013 à 09h41
16/02/2013 à 09h41
Je pense que ce que tu appelles "contacteur" est un relais. Quelles sont ses caractéristique?
Dans un premier temps, tu peux le remplacer par une led avec résistance pour vérifier la commutation.
Est-ce que la sortie de la cellule passe à 0v quand il y a détection de proximité?
Par pimous
avatar - pimous
Message(s) : 21
16/02/2013 à 10h08
16/02/2013 à 10h08
Ce que j'appelle contacteur est un contact auxiliaire. Il de lancera un voyant et un contact NC qui coupera la marche de ma machine. Le voyant de ma cellule change bien d'état mais je ne retrouve pas le changement sur mes fils mais je ne sais pas si l'aliment du capteur est le noir ou le marron !
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/02/2013 à 14h12
16/02/2013 à 14h12
Si le fait d’approcher un objet du detecteur fait basculer le voyant, on peut en déduire qu'il est correctement alimenté entre le + et - 24v. Ton alimentation délivre bien du courant continu n'est-ce pas?
Donc la sortie serait le troisième fil.
Un contacteur n'est pas un contact. Si c'est un contact qui relie la sortie du capteur au + de l'alime comme tu le dis, tu fais un court-circuit. (heureusement le détecteur est protégé en interne). La sortie du capteur doit commander un relais (bobine), un circuit logique, ou une signalisation par exemple.
J'ai du mal à comprendre tes explications. (je m'en excuse). Peux-tu faire un schéma de ce que tu as fait?
Par pimous
avatar - pimous
Message(s) : 21
16/02/2013 à 16h41
16/02/2013 à 16h41
Ne t''excuse pas, c'est moi qui explique mal.
C'est un relais mais mon doute est que si je mets mon +24 sur le marron ou le noir, le résultat est le même. Détecteur qui change d'état (voyant) mais pas de constat au niveau des fils ?
Lequel est le + ? Le marron ou le noir ? Le contact ?
Je fais un schéma de mon câblage et je te transmets ça !
Encore merci.
Ps: je suis bien en 24V dc
Par pimous
avatar - pimous
Message(s) : 21
18/02/2013 à 07h50
18/02/2013 à 07h50
salut, désolé pour le retard.
Comment faire pour afficher mon schéma ??
Merci.
Boulet
Par pimous
avatar - pimous
Message(s) : 21
18/02/2013 à 07h51
18/02/2013 à 07h51
c'est bon le voici.
j'espere que c'est assez explicite !!!
18/02/2013 à 08h37
18/02/2013 à 08h37
Le relais est il bien pour du continu????????????????,,,
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/02/2013 à 10h19
18/02/2013 à 10h19
Le cablage semble ok (sous réserve de la bonne affectation des fils).
D'apres la doc, le courant de sortie est limité à 200 mA. Si la valeur de la bobine est trop faible, le detecteur va se mettre en protection. As-tu essayé avec une led + 1,5 Kohm ? elle devrait s'allumer ou s'éteindre.
Le détecteur est neuf ou c'est de la récupe? Si recupe, il est peut-être hs.
Par pimous
avatar - pimous
Message(s) : 21
18/02/2013 à 11h28
18/02/2013 à 11h28
Mon contacteur auxiliaire est bien en 24dc (CA4KN22BW3 de chez schneider electric) est le tout, que ce soit détecteur ou contacteur sont neuf !!
je commence à désespérer !!
En tout cas, encore merci de votre coup de main !!!
18/02/2013 à 12h04
18/02/2013 à 12h04
bonjour ! j'ai jeté un œil sur les caractéristiques de ton contacteur, il consomme 1,8w . ta cellule n'est pas en mesure de fournir une telle puissance a mon humble avis. la seule solution pour toi va etre d'intercaler un petit relais dans l'alimentation de ton contacteur. si tu veux un schéma je t'envoie ca. cordialement.
Par pimous
avatar - pimous
Message(s) : 21
18/02/2013 à 12h52
18/02/2013 à 12h52
je veux bien, merci pour l'info
18/02/2013 à 13h24
18/02/2013 à 13h24
Non, pas de problème, 1.8W en 24Vcc, ça fait 75mA.
Le détecteur peut commuter jusqu'à 200mA.
Par pimous
avatar - pimous
Message(s) : 21
18/02/2013 à 14h01
18/02/2013 à 14h01
après plusieurs vérif, j'ai du 24V entre le marron et le bleu, jusque là ok mais aussi entre le noir et le bleu mais pas de changement d'état au fil malgré le voyant qui s'allume et s'éteint.
Détecteur HS ????
Visiteurs non identifiés : 22
