je confirme ce que je te disais, ton capteur doit être associé a un circuit de commande. vas voir le fournisseur et demande lui confirmation. au vu des schémas que j'ai trouvé, la réalisation du circuit est coton et couteuse.ça ne me regarde pas mais si tu me dis l'usage que tu veux faire de ton capteur je pourrai peut être te trouver une solution de remplacement. n'hésites pas ton probleme m'interrese.
Ce qui revient à dire c'est que tu envoie 2 + à ton relais.. donc ton schéma est faux.
Le retour détecteur va à ton relais mais il faut cablé un 0V (-) à l'autre borne du relai
ps: est-ce que qq a trouvé le brochage de ce foutu circuit?
As-tu essayé de brancher le relais directement aux bornes de l'alime (dans le bon sens), il colle?
Qu'est-ce que c'est comme alime?
Essaie d'utiliser une batterie de voiture (12v) et en chargeant le capteur avec une led ou un ventilateur 12v (recupe informatique).
Janus pour te répondre, Gebu propose une batterie 12V car le détecteur fonctionne aussi sous 12V.
Mais pas ton relais...
De toute façon, on a ici du matériel industriel qui fonctionne avec des alimentations "peu soignées", j'en fait l'expérience tous les jours...
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 41
