Problème de courant, sol de douche—> mitigeur
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 11h08
07/03/2018 à 11h08
J’ai acheté un appartement récemment. Que j’ai loué de juillet à fin decembre. Aucun problème électrique.
Suite au départ du locataire, je l’ai meublé.
Sauf en voulant contrôler, que tout allait bien, j’ai aperçu qu’il y avait un problème au niveau de ma SDB.
Quand je prend ma douche, et que je touche le mitigeur. Je prend une châtaigne. Mon alimentation gaz est à la terre, j’avais l’arriver d’eau en cuivre ( mise à la terre ) . J’ai mis un bout de Multicouche de la vanne d’arret A mon compteur au cas où.
Quand j’isole mon logement au générale. Le problème est toujours là. J’ai fais venir un électricien. phase terre 170 V donc pas très bonne. Sol de ma douche/ mitigeur 50 V sol de ma douche / tuyaux de chauffage 50 V. Pour lui il faudrait retiré une terre correcte et refaire une boîtier par pallier puis s’y raccorder. Cependant il faut que ça soit voter en assemblée etc etc. Que puis je faire pour résoudre ce problème
Merci d’avance
Cdt
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/03/2018 à 13h56
07/03/2018 à 13h56
Je vous propose de remonter un tout petit peu en arrière et de lire le sujet ""électricité dans l'eau du robinet"" du 27/2
Quand vous l'aurez médité , revenez nous parler de ce que ça vous inspire.
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 15h25
07/03/2018 à 15h25
Merci de votre réponse, j’ai bien lu, Le post précédent.
Enfaite ce qui diffère sont problème et le mien c’est que ça ne viens pas de chez moi. Toute mon installation est à la terre A part sûrement mon évacuation inox ou le sol de ma douche . Je coupe le générale de chez moi ou non le problème persiste .
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/03/2018 à 16h26
07/03/2018 à 16h26
Il n'y a pas de "à part " qui tienne , c'est TOUTES les parties Métalliques à relier entre elles ET à la terre
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 16h42
07/03/2018 à 16h42
Mcomment dois je faire ?
Mon évacuation est en plastique, mais juste mon rail qui est poser dessus est en inox. J’ai essayer de le retiré. Mais le problème persiste. J’ai contrôle toute mon installation tout les tubes, gaz/eau sont relier à la terre
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/03/2018 à 16h44
07/03/2018 à 16h44
Au vu de ce qui est énoncé ( tant en terme, qu'en mesures effectuées), permettez-moi de douter de la compétence de cet électricien.
La premère des chose était une mesure de résistance entre les divers éléments métalliques en cause, et le conducteur de protection qui arrive au tableau électrique (courant coupé au DB).
Par ailleurs, tu dis avoir acheté cet appartement récemment : Que mentionnait le "Diagnostic électrique' ?
Et pour commencer, par avoir un peu de visibilité, une photo du tableau électrique serait un début.
(tableau tel qu'il est, sans rien démonter pour une première approche).
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 16h53
07/03/2018 à 16h53
Une mesure entre le disjoncteur générale et le mitigeur ? Et une autre DG et le sol de la douche ?
Toute la tuyauterie ?
Sur le diag il me semble qu’il y avait un problème de terre sur certaines prise, je crois. Je le regarderais ce soir, et je prendrais la photo ce soir aussi du tableau.
Moi on m’a dit que le problème ne venait pas de chez Moi, mais d’un résident et je me prendrais le son courant fuyard. *grossierement*
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/03/2018 à 17h09
07/03/2018 à 17h09
""""J’ai mis un bout de Multicouche de la vanne d’arret A mon compteur au cas où"""""
Au cas ou ????? quoi ???
Cela aurait tendance à faire penser que par cette opération , vous avez isolé de la terre la partie robinetterie de la salle de bain, et qu'elle était à la terre par la conduite de la ville.
vous avez contribué à dégrader la situation.
Maintenant elle doit se trouver être reliée à rien, et c'est votre corps qui fait la liaison à la terre.
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 17h15
07/03/2018 à 17h15
J’avais déjà ce problème avant de mettre la parti en multicouche.
Justement le multicouche avait pour but de sépare le courant si le problème venait de la
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/03/2018 à 17h22
07/03/2018 à 17h22
Et bien NON, même si vous aviez déjà des problèmes, le fait que la conduite de la ville "servait de terre ""
les atténuait.
Maintenant en coupant cette liaison vous les empirez.
Cela a tendance à faire penser que même si vos robinets sont reliés entre eux , ils ne sont pas reliés à la terre.
Cherchez la coupure
Reliez tout à la terre ( même en fils volants ) , le problème devrait théoriquement disparaître.
Vous ferez propre plus tard.
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 19h22
07/03/2018 à 19h22
Je test ça ce soir ou demain et je vous redis.
Mais j’avais déjà mis un fil de terre volant et le problème était toujours là ..
Je retesterais sur une terre sur.
Et je vous envoi en même temps le tableau
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/03/2018 à 20h19
07/03/2018 à 20h19
Reliez TOUS les robinets, baignoire et autre , entre EUX et la TERRE de l'appartement.
Passez un fil direct ( provisoire ) avec la terre , car la ou les liaisons existantes sont peut être coupées.
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 20h30
07/03/2018 à 20h30
Tous ? Même ceux ou je n’ai pas de problème ? Ou seulement dans la salle de bain ?
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 20h31
07/03/2018 à 20h31
La baignoire je fais comment pour la relier ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
07/03/2018 à 20h36
07/03/2018 à 20h36
Normalement c'est toute l'installation .
Commencez par la salle de bain , qui elle doit avoir une liaison supplémentaire.
Bien sur la baignoire , si elle est métallique.
Voir avec les fixations des pieds.
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 21h25
07/03/2018 à 21h25
C’est une douche à l’italienne mais je ne sais pas si elle est que socle ou pas. Le béton peux il être conducteur ? Et avoir juste un revêtement dessus ? Il n’y a pas de trape de visite..
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 86
