Problème de courant, sol de douche—> mitigeur - page 2
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 11h08
07/03/2018 à 11h08
J’ai acheté un appartement récemment. Que j’ai loué de juillet à fin decembre. Aucun problème électrique.
Suite au départ du locataire, je l’ai meublé.
Sauf en voulant contrôler, que tout allait bien, j’ai aperçu qu’il y avait un problème au niveau de ma SDB.
Quand je prend ma douche, et que je touche le mitigeur. Je prend une châtaigne. Mon alimentation gaz est à la terre, j’avais l’arriver d’eau en cuivre ( mise à la terre ) . J’ai mis un bout de Multicouche de la vanne d’arret A mon compteur au cas où.
Quand j’isole mon logement au générale. Le problème est toujours là. J’ai fais venir un électricien. phase terre 170 V donc pas très bonne. Sol de ma douche/ mitigeur 50 V sol de ma douche / tuyaux de chauffage 50 V. Pour lui il faudrait retiré une terre correcte et refaire une boîtier par pallier puis s’y raccorder. Cependant il faut que ça soit voter en assemblée etc etc. Que puis je faire pour résoudre ce problème
Merci d’avance
Cdt
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
07/03/2018 à 22h14
07/03/2018 à 22h14
Je reste prudent dans mon message, n'étant pas un électricien confirmé mais:
Il me semble que vous avez un problème de mauvaise terre. Avez vous une prise de terre dans l'immeuble?? Si oui etes vous y bien raccordé?
L'électricien a t-il fait une mesure de terre?
Si vous n'en n'avez pas dans l'immeuble il faut effectivement la demander et faire une assemblée générale. En même temps qu'ils installent la terre il faudrait vérifier la LEP qui relie les canalisations de l'immeuble à la terre.
Il faudrait ensuite tester la continuité entre vos éléments métalliques dans la salle de bain. Il me semble que la norme n'impose pas de relier à la terre la grille métallique d'évacuation et la bonde. Par contre si les tuyaux d'évacuation sont métalliques, eux doivent etre relié à la terre.
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
07/03/2018 à 22h21
07/03/2018 à 22h21
Si les tuyaux de gaz et d'eau sont bien relié à la terre et que vous prenez du jus sur la robinetterie, c est soit que votre terre n est pas relié à la terre générale du batiment, soit que la terre générale n est pas bonne, soit qu il n y a pas de terre. L'electricien qui est passé aurait du mesurer la terre, et mesurer la continuité entre la terre générale et les terres de votre appartement, ainsi vous sauriez d'ou vient le problème.
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
07/03/2018 à 22h36
07/03/2018 à 22h36
Justement entre mon piquer de terre et mon appartement il y a une continuité. Après la terre normalement entre phase et neutre on devrait avoir 230 V j’ai à peine 170 .
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
07/03/2018 à 22h50
07/03/2018 à 22h50
Ca ne sert pas a grand chose de mesurer la tension entre phase et terre, ce qu il faut c est mesurer la valeur de la prise de terre. Mais vraisemblablement c est la prise de terre qui n est pas bonne, et dans ce cas , a part faire une prise de terre correcte, la seule solution serait de trouver l'appareil en défaut qui envoi du jus sur les tuyaux, surement un chauffe eau, ou chaudière.
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
08/03/2018 à 08h54
08/03/2018 à 08h54
Ok, il m’avait parler d’une mesure triangulaire.
Qu’il ne pouvais pas effectuer avec le manque de place ou je ne sais quoi.
Mais le default peux venir d’un autre résident ? C’est bien ça ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/03/2018 à 10h43
08/03/2018 à 10h43
Résumé :
- Au vu des informations que vous donnez , le problème semble venir d'une mauvaise terre de l'immeuble.
- C'est une mauvaise idée d'avoir mis un bout de tube isolant sur votre tuyauterie
- Ne cherchez pas obligatoirement à mettre la faute sur un voisin particulier. En effet , tous les appareils de l'immeuble raccordés à cette terre
la font monter en potentiel par capacité ( si elle est mauvaise ).
C'est du langage de spécialiste mais en clair cela veut dire que c'est un effet normal ET dangereux.
Cela explique que vous trouvez un potentiel sur elle , même tout le courant coupé chez vous.
- Donc il n'y a pas obligatoirement d'appareil en défaut.
-mon petit commentaire : Si un pro l'a constaté , il a une part d'incompétence d'avoir laissé tout dans cet état
et de n'avoir pas pris des dispositions provisoires.( au moins planter un piquet provisoire , même "dégueulasse" il peut se révéler très efficace )
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
08/03/2018 à 12h11
08/03/2018 à 12h11
Justement c’est ce qu’il veux faire dans le devis, planter une piquer de terre, puis mettre un boîtier de terre sur chaque pallier. Puis chaque personne se raccorde dessus.
Du coup je vais remettre les tuyaux cuivre comme avant
Je parle de mes voisins car d’après L’electiricien, vu que quand on coupe le DG de mon appartement et que le problème est toujours là, il m’a dit que c’était obligatoirement un de mes voisins qui me renvoyait du courant sur un appareil qui est défectueux.
J’ai oublier de préciser il avait aussi utiliser un appareille qui une fois dans la prise, fait disjoncter . Je crois ça crée un courant de fuite à la terre. Et du coup le disjoncteur saute
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/03/2018 à 12h29
08/03/2018 à 12h29
Si vous lisez bien ce que j'ai écrit :
Il n'y a PAS OBLIGATOIREMENT d'appareil en DEFAUT, le phénomène est normal même avec des appareils SAINS relisez bien
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
08/03/2018 à 13h05
08/03/2018 à 13h05
Oui j’avais compris, cela vaut le coup que je demande à mes voisins de couper leur installation puis que je vérifie ?
Ou il faut obligatoirement que je passe par ce devis ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/03/2018 à 13h29
08/03/2018 à 13h29
""""" cela vaut le coup que je demande à mes voisins de couper leur installation puis que je vérifie ?"""""""
Et alors , ça va vous avancer a quoi ????? ce c'est pas votre boulot.... s'il y a besoin , c'est l'affaire de l'électricien
"""Ou il faut obligatoirement que je passe par ce devis"""
Il faut faire quelque chose de manière URGENTE , MEME UN PIQUET PROVISOIR , le propre et le beau seront ultérieurs
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
08/03/2018 à 13h45
08/03/2018 à 13h45
Ça va m’avancer que si ça viens de chez lui, c’est un simple matériel a remplacé ou même disjoncteur.
Sauf que je ne peux pas le faire de moi même le piquet de terre ?
L’electricien a juste fournis un devis pour création d’une terre et mise en place de boîtier. Sachant que je suis le seul à avoir un problème. Pour qu’en ce soit voter en assemblée etc etc c’est compliqué.
Donc au bout d’un moment il faut bien que j’avance aussi
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/03/2018 à 14h08
08/03/2018 à 14h08
Bigre , que vous avez la tête dure.
-Il n'y à PAS obligatoirement d'appareil en défaut (si c'est du capacitif) ( je répète )
-un piquet provisoire coute moins cher que la vie , du moins c'est ce qu'il me semble ,
peut être que nous n'avons pas les mêmes valeurs......
Pour vous , que coutent un bout de fer à béton et quelques mètres de fil ???
Je doute que quelqu'un vous fasse un reproche , avec l'argument que votre vie est en danger !!!!!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/03/2018 à 16h27
08/03/2018 à 16h27
Et même : n'importe quel appareil, n'importe quel système a des fuites.
A force de s'additionner; ça finit par faire "suffisamment"
Au jeu des question/réponses : as tu des différentiels 30 mA sur ton installation ?
Y a t'il vraiment un terre au niveau de l'immeuble ?
S'il n'y en a pas --> vote par l'intermédiaire du syndic pour en avoir une.
Mais s'il y en a une et qu'elle n'est pas correcte --> mise aux normes sans discussion (cela fait partie de la sécurité à assurer et de la "maintenance")
C'est ce que j'ai compris du moins, lorsque j'ai eu le pb dans mon immeuble.
Par Wushi
avatar - Wushi
Message(s) : 21
08/03/2018 à 16h48
08/03/2018 à 16h48
J’avais compris qu’il n’etait pas obligatoire que cela vienne d’une installation défaillante. Vous me posez la question à quoi cela va me servir je vous répond.
Et je vous demandais si je pouvais le faire de moi même, mais il n’y a pas des normes à respecter ?
Dom91, oui je possède des 30mA
Et non il ne disjoncte pas
Et oui ils ont été vérifier du coup avec l’appreille Dont j’ai plus le nom.
Oui il y en a une, sûrement mauvaise mais oui.
Donc je peux me retoutner vers le syndic et ça ne peux être obligatoirement voter en assembler ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/03/2018 à 17h13
08/03/2018 à 17h13
Et si vous avez une fuite sur l'arrivée de gaz, vous attendez aussi le vote de l'assemblée pour la stopper ?
Vous avez donc la réponse à la question : si l'installation est défectueuse et dangereuse (ce qui semble être le cas) les travaux doivent être fait.
Vu qu'il s'agit de sécurité, c'est sans attendre; avec des moyens provisoires au besoin (comme déjà dit par d'autres)
Visiteurs non identifiés : 340
