Minuterie installé : ça disjoncte !
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
04/06/2012 à 22h44
04/06/2012 à 22h44
Je viens d'installer une "minuterie hebdomadaire numérique" (Minuterie) sur mon tableau, relié à un disjoncteur. Mais celui-ci disjoncte.
Sur la notice, il y a marqué :
N’établissez aucune connexion électrique en ce qui concerne les bornes 3, 4 et 5.
Assurez-vous que les câbles soient isolés et que les points de contact soient couverts.
N’utilisez jamais un fil nu aérien pour le raccordement.
1. Installez la minuterie horaire numérique sur le panneau de commande ou dans le coffret du commutateur ou la
boîte de distribution d’un système domestique de distribution d’énergie.
2. Le raccordement se fait par l’intermédiaire des bornes à vis.
Nombre de terminaux Contact
1 - 2 Tension électrique 230 - 250 V~, 50 / 60 Hz
8 - 7 - 6 Changement maximum du contact. Capacité de commutation 240 V~, 16(1)A
Pouvez-vous me dire les branchements que je devrais avoir entre la prise extérieure, le disjoncteur, et la minuterie si j'ai bien fait mon travail?
Merci d'avance
04/06/2012 à 22h53
04/06/2012 à 22h53
Si avant ta modification le prise exterieure fonctionnait et qu'il n'y avait aucune disjonction, tu as du cabler tout ça sous 2 inter diff diférents..
As tu alimenté ton commun du contact d'horloge depuis la phase alimentant l'horloge ?? Autrement dit as tu fais un pont entre la phase d'alimentation horloge et le commun du contact en sortie d'horloge ??
Message(s) : 408
04/06/2012 à 23h02
04/06/2012 à 23h02
J'ai fait cela :
Tu vois un problème?
04/06/2012 à 23h06
04/06/2012 à 23h06
C'est bien ce que je pensais... Tu as ponté la phase entre 1 et 3... Tututut ! Tututut !
Il faut aller rechercher la phase correspondante au circuit que tu veux commander et donc correspondant au neutre de ta prise..et la raccorder en 3
..et bien sur supprimer le pont entre 1 et 3 que tu as fait
04/06/2012 à 23h09
04/06/2012 à 23h09
RE
Il serait même normal de raccorder ton horloge sous le même différentiel que ton circuit commandé
Message(s) : 408
04/06/2012 à 23h14
04/06/2012 à 23h14
Donc :
1) J'enlève le fil entre le disjoncteur et le numéro 3
2) J'enlève le 5 (car il dise de pas l'utiliser)
Dis moi exactement?
04/06/2012 à 23h18
04/06/2012 à 23h18
Re
Tu enlèves le fil qui est en 3 ...
Ensuite tu repères le disjoncteur ou coupe-circuit correspondant à la prise à commander et tu raccordes au 3 de ton horloge la phase correspondante au circuit de ta prise que tu viens de repérer
Est ce clair ?
04/06/2012 à 23h25
04/06/2012 à 23h25
C'est quoi ce mélange de sujet ?? avec Prise indépendante sur tableau
Je comprends plus !!
Message(s) : 408
04/06/2012 à 23h27
04/06/2012 à 23h27
Voici mon schéma :
Merci d'avance pour l'aide...
04/06/2012 à 23h30
04/06/2012 à 23h30
Re
Essaies de lire ce que l'on te dit et d'apporter les modifications demandées
Tu donnes un schéma ...j'apporte une correction.... l'as tu faites...???
Ne survoles pas les propositions sinon ça n'avance jamais ... Une chose après l'autre STP
Message(s) : 408
05/06/2012 à 20h50
05/06/2012 à 20h50
Effectivement tu as raison... je suis désolé...
Le sujet principal redevient celui-là :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/prise-independante-sur-tableau.html?debut_page=30#obj-187880
Si tu as des réponses à mon problème n’hésites pas... Merci d'avance...
05/06/2012 à 20h59
05/06/2012 à 20h59
Merci de la photo mise sur l'autre post ça permet de voir que les contacts de sorties d'horloge sont 6,7,et 8.
Ce qui donne pour moi : 3 et 4 à oublier et phase du circuit concerné en 7 et sortie vers la prise en 8
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 97
