Problème de DB qui saute - page 2
Par Lehed
avatar - Lehed
Message(s) : 10
23/05/2017 à 21h13
23/05/2017 à 21h13
Bonjour à tous, Je viens vers vous suite à un problème de disjoncteur de branchement qui saute regulierement . Après avoir épluché plusieurs posts sur le sujet, je n'ai pas trouvé de solution qui correspondent à mon soucis. Pour information, je suis sur une installation en triphasé (DB règlé sur 30A) Mon installation n'a pas bougé depuis l'an dernier (sauf installation du linky mais je ne crois pas qu'il agit sur Le DB) J'ai trois tableau (un au dessus du DB, un dans le cellier et un dans le garage/local technique piscine). Il y'a un DDR 30mA en tête de chacun des tableaux). Il y'a un mois j'ai remis en route la filtration de la piscine et dans la nuit : paf Le DB saute mais pas les 30mA. Je me suis posé la question si il pouvait y avoir un lien avec le chauffe eau. Nuit d'après pareil. Et les nuits d'après pas de problème (sans faire de changement). Pour info Le chauffe eau à moins de deux ans. Après j'ai coupé la filtration 3 semaines avant de la rallumer dimanche dernier. Pas de problèmes Avant que je relance tout cela. Dimanche dernier je rallume filtration + PAC. Une heure après ça saute. Je rallume et dans la nuit ça saute. La journée pas de problème hier + chauffe eau en marche forcée. J'ai arrêté la marche forcée deux heures après (douche tiède et au lit). Dans la nuit ça à sauté. Je rallume vers 2 h du matin ça ressaute 5 minutes après. (Donc chauffe eau + totalité de la piscine la nuit ça ne colle pas). Je décide donc de couper la piscine (pour avoir de l'eau chaude le lendemain). Pas de problème le reste de la nuit et eau chaude le matin. Aujourd'hui j'ai tout rallumé de bon matin et dans l'aprem Le DB à de nouveau sauté. Les 30 mA ne sautent pas. Ce soir en rentrant j'ai donc testé mes 30 mA qui marchent bien. Vérifier le serrage des conducteurs au niveau du DB, pas de soucis là dessus. Vérifier ma terre (45 ohms). Et la je n'arrive pas à saisir le problème sachant que tout fonctionnait l'an dernier. Je ne vois pas pourquoi seul Le DB saute si il y'a un soucis sur la zone piscine qui transite par deux 30 mA. Il doit tout de même y avoir un problème par la. Je vous remercie d'avance si vous pouvez m'éclairer ou m'orienter dans mes recherches, ça me désespère un peu. Bonne soirée à tous
Message(s) : 19542
25/05/2017 à 17h59
25/05/2017 à 17h59
le disjoncteur est fatigué mais tu as un sacré déséquilibrage, tu as trop de puissance instantanée sur une seule phase et c'est pour ça qu'il est fatigué.
faire un équilibrage des phases
Par Lehed
avatar - Lehed
Message(s) : 10
26/05/2017 à 09h31
26/05/2017 à 09h31
Bonjour, Ça marche, merci Merci Faut que je regarde pour équilibrer les phases. il aurait fallu installer Pac et Chaiffe eau en triphasé je pense. Et je vais voir avec EDF pour le DB. Merci Beaucoup
Message(s) : 19542
26/05/2017 à 10h58
26/05/2017 à 10h58
Merci Beaucoup
re
c'était bien la première chose à faire, le chauffe eau n'est il pas multitension? à voir
Par Lehed
avatar - Lehed
Message(s) : 10
26/05/2017 à 13h30
26/05/2017 à 13h30
Dans mes souvenirs quand j'ai acheté le chauffe eau, pour le mettre en triphasé c'est un module à remplacer et du coup les disjoncteurs associés. Et je ne m'étais pas posé la question d'équilibrage me réinstallant à la place de l'ancien chauffe-eau. Il n'y avait pas non plus de pompe à chaleur quand j'ai acheté la maison il va falloir que je me penche là dessus
Visiteurs non identifiés : 28
