Problème de disjonction sur un circuit d’alimentation électrique.
avatar - Pierre.b64
11/01/2019 à 15h14
11/01/2019 à 15h14
Bonjour à tous! Voici mon souci, De temps à autre sans qu'il n'y ait quoi que ce soit d'allimenté sur ce circuit, les plombs sautent... Lorsque je vais à mon tableau électrique pour réactiver le disjoncteur de ligne celui-ci est instable et ne conjoncte pas. Je passe donc sur off le disjoncteur du circuit incriminé et repasse le disjoncteur de ligne sur On puis le disjoncteur du circuit qui fait sauter les plombs... Ça fonctionne, puis quelques temps plus tard ça recommence... J'ai donc vérifié toutes les prises du circuit ( 4 prises ) physiquement et électriquement avec un testeur de prise et tout est bon... Je ne sais pas d'où peut venir le problème... Pour info : prise n°1 un réfrigérateur neuf prise n°2 rien prise n°3 un CPL avec une multiprise ( TV, décodeur, barre de son ) prise n°4 une lampe. Le disjoncteur étant un C32. Merci, j'espère que vous pourrez m'aider.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/01/2019 à 18h56
11/01/2019 à 18h56
Ce n'est pas les plombs qui sautent mais la protection différentielle ,
il doit y avoir un défaut d'isolement sur un appareil , peut être votre frigo même si il est neuf, est-il avec dégivrage automatique ?
de toute façon il faut orienter la recherche vers un récepteur qui aurait une fuite de courant vers la terre
avatar - Pierre.b64
12/01/2019 à 11h55
12/01/2019 à 11h55
Bonjour Bob35, En effet je me suis mal exprimé, c'est bien la protection différentielle qui saute. Le réfrigérateur est bien à dégivrage automatique aussi. Je vais donc vérifier mes équipements en espérant trouver le défaut de mise à la terre. Merci.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
13/01/2019 à 21h06
13/01/2019 à 21h06
vérifiez que vous n'avez pas dis de bêtises quand vous dites "C32" car si c'est sur des prises "classiques" avec des fils de 2.5mm2, le plus gros disjoncteur autorisé est C20
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
14/01/2019 à 08h23
14/01/2019 à 08h23
C32 est le type de disjoncteur (vieille gamme Merlin Gerin) et non le calibre ! Il y en a de tous les calibres...
Exemple, ici un C32N en 5A :
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
14/01/2019 à 20h57
14/01/2019 à 20h57
Bonjour et merci cjupiter ! le pire c'est que j'ai la même chose chez moi : des C60N 20A tetrapolaire Yeux au ciel
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
