Problème de fils sur prise de courant
Par dahlia
avatar - dahlia
Message(s) : 8
04/12/2016 à 13h12
04/12/2016 à 13h12
Bonjour, je suis novice et j'essaye de raccorder une prise de cuisine qui tenait mal. Je me rends compte qu'il y tellement de trucs là-dedans que je ne vais jamais m'en sortir tout seul. Il y a bien le gros fil blanc abritant une phase, un neutre et une terre, mais quad jes branche tous les trois, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi un domino perdu dans la nature avec une phase, et un autre domino qui se balade avec une terre. Il y aurait donc : 1) Deux phases différentes 2) Deux terres différentes. Quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance !
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
04/12/2016 à 14h50
04/12/2016 à 14h50
il n'y a pas deux neutres aussi ?
Message(s) : 10918
04/12/2016 à 15h01
04/12/2016 à 15h01
hello
très clairement, le câble constitué de fils souples est ce qui alimente d'autres prises qui ont été ajoutées à postériori
il reste donc logiquement trois fils
un vert/jaune (terre)
un rouge (phase)
un bleu? (neutre)
ces trois derniers fils sont rigides
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
04/12/2016 à 15h08
04/12/2016 à 15h08
j'ai pas bien vu la photographie mais il me semble que tu doit avoir surement un deuxieme neutre .
en gros si c'est ce que je crois tu as la phase et le neutre qui provienne du disjoncteur disons peut etre rouge et bleu (à identifier via metrix en faisans un test tension ) puis je vois noir et gris . je pense qu'il est probable que cela sont les cables d'une autre prise qui se raccorde en paralléle sur cette prise mais à vérifier une fois encore avec un testeur en mode tension .
voila ce que moi je ferais a ta place maintenant ce que je dit n'est pas parole d'évangile d'autre auront peut être de meilleur méthode aprés moi des problémse du genre j'en ai eu et cette méthode à toujour marcher pour moi .
si admettons tu vois que rouge et bleu te donne 230 v alors tu a probablement ton départ .
si le noir et gris ne donne rien tente de voir si il y a une continuité puis si tu n'a pas une prise pas loin qui ne recois pas la tension .
si c'est le cas tu sort cette meme prise et tu connecte sa phase et son neutre enssemble.
tu retourne à la prise au 4 fil et la tu met ton metrix en mode continuité puis tu vois si justement il y a continuité.
si c'est le cas ,
tu re défait les fils de la prise hors tension et tu retourne à ta prise au 4 fils pour tester continuité .
si il n'y a pas continuité alors c'est que tu aura trouver une liaison entre ces prises, ce qui signifie que la théorie sera correct .
tu n'aura cas reconnecter le noir sur le rouge et le gris sur le bleu à mon sens . aprés peut importe tu choisi qui tu veux comme neutre ou phase (moi perso jprendrai gris neutre et noir phase )
voila en esperant que cela pourrai t'aider un peu .
Par dahlia
avatar - dahlia
Message(s) : 8
04/12/2016 à 17h25
04/12/2016 à 17h25
Merci pour vos réponses. A vous lire, je crois que c'est hors de mes compétences... Ca tourne pas rond là-dedans
Par dahlia
avatar - dahlia
Message(s) : 8
04/12/2016 à 17h33
04/12/2016 à 17h33
efred a écrit :
hello il reste donc logiquement trois fils un vert/jaune (terre) un rouge (phase) un bleu? (neutre) ces trois derniers fils sont rigides @+
Oui ils le sont... mais que dois-je en faire ? Et sinon, le 2eme neutre, ce serait le fil gris alors...
Message(s) : 10918
04/12/2016 à 18h12
04/12/2016 à 18h12
à une époque, le gris était utilisé comme neutre, en effet.
ouvrir une autre prise, ou mieux, le tableau de protections pour s'en convaincre
Par dahlia
avatar - dahlia
Message(s) : 8
05/12/2016 à 10h24
05/12/2016 à 10h24
La question, c'est aussi : qu'est ce que je fais avec le fil rouge ET le fil marron, qui sont deux phases ? Ca tourne pas rond là-dedans Ne dois-je m'occuper que des fils situés dans le gros fil blanc et délaisser les autres ? (l'absence de branchement n'a pas affecté les autres prises de la cuisine)
Message(s) : 10918
05/12/2016 à 12h53
05/12/2016 à 12h53
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
05/12/2016 à 16h36
05/12/2016 à 16h36
savez vous utiliser un multi métre ?
car sincérement sans cela il vous sera trés difficile voir impossible de dépanner votre installation .
pour pouvoir dépanner votre installation il vous faut maitriser deux aspect primordiale dans ce cas de figure.
c'est la tension et la continuité des cables .
il faut identifier qui est qui .
dans votre installe vous avez 2 phase et 2 neutre plus 2 terre admettons .
ce qu'il faut savoir c'est qui sont la phase et le neutre provenant de votre disjoncteur .
puis une fois cela fait , il faut identifier l'autre phase et neutre restant à qui appartiennent t'il (cela se verifiera par la continuité ) .est sont 'ils deja sous tension .(cela se veriefiera grace à votre multimetre en mode voltmétre )
attention lorsque l'on manipule l'electricité il est primordiale de savoir ce que l'on manipule un minimum. si vous ne maitrisez pas certains fondamentaux dans ce domaine alors ne vous y risquez pas tout seul .
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
