Problème de phase sans protection sur tableau électrique
avatar - bouvreuils
30/12/2014 à 19h12
30/12/2014 à 19h12
Bonjour, Je suis nouveau sur ce site de discussion et j'aurais besoin d'un conseil concernant mes travaux en cours. J'ai acheté une maison dont le tableau électrique date de 1975 alimenté à l'origine par du triphasé. Il y a 2 ans je suis passé en monophasé sans modifier les composants de protection de mon tableau => le tableau comporte des fusibles et des mono disjoncteurs avec renvoi du neutre commun sur bornier . Aujourd'hui je souhaite remplacer mes fusibles et mono disjoncteurs par des disjoncteurs bipolaires avec en aval 1 interrupteur différentiel pour chaque circuit spécialisé que j'ai identifié. Mon problème : au niveau d'1 circuit d'éclairage j'ai 8 fils qui partent : 4 neutres + 4 phases. J'ai su associer 2 des neutres + 2 des phases. Il me reste donc à trouver les 2 derniers couples 1p+1N et 1P+1N Or je constate qu'1 des 2 phases restantes est branchée directement sur le bornier phase sans protection !/ l'autre phase est en sortie d'un mono disjoncteur. Comment se fait-il qu'il y ait 1 phase sans protection ? Je précise que l'autre phase en sortie du mono disjoncteur présente 1 résistance non infinie avec chacun des 2 neutres restants ! (résistance mesurée courant coupé avec éclairages mis sur "on") Je vous remercie pour votre aide
30/12/2014 à 19h38
30/12/2014 à 19h38
avec une ancienne installation triphasé de vouloir mettre plusieurs inter différentiel risque de poser quelque problème.
Pour la phase sans protection on ne peut pas répondre pourquoi elle est comme ça.
Pour ce qui est de la phase et des neutres, c'est que les neutres sont mélangés dans une boite de dérivation et la seule chose à faire c'est de mettre les deux neutres sous le même différentiel.
En espérant que d'autre ne soient pas mélangé entre les phase, sinon certain différentiel vont sauté régulièrement.
avatar - bouvreuils
30/12/2014 à 20h48
30/12/2014 à 20h48
Bonjour, Merci d'avoir répondu Comme j'ai essayé de l'indiquer il me reste donc 2 neutres (N1, N2) et 2 phases (P1 et P2) à appairer au niveau du tableau électrique. Il y a donc effectivement mélange, mais plutôt que de tout mettre sous le même disjoncteur => logiquement Est-ce que je ne devrais pas dissocier en mettant 2 disjoncteurs?: disjoncteur 1 = N1, N2 + P1 disjoncteur 2 (reprendre 1 monopolaire éventuellement) = P2 Je ne sais pas trop quoi faire ? et surtout je ne sais pas à quoi sert cette phase P2 seule??
31/12/2014 à 06h38
31/12/2014 à 06h38
Re
la seule solution sécuritaire c'est de mettre ces 2 phases et ces 2 neutres sous le même disjoncteur, sinon tu auras toujours un risque de tension sur un des deux départs et en intervenant dessus tu vas prendre des bonnes bourres, maintenant tu fais comme tu veux et comme on dit: "un homme averti en vaut deux."
Pour la phase donc tu ne sait pas à quoi elle sert, tu la débranche, et tu cherche ce qui ne fonctionne plus.
avatar - bouvreuils
31/12/2014 à 11h14
31/12/2014 à 11h14
Bonjour OK merci je vais suivre ton conseil => c'est effectivement plus sécurisant Merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
