! J'ai essayé différentes combinaisons que je vais tenter de vous décrire. J'ai fait quelques dessins pour que ce soit plus facile à comprendre. La gaine qui arrive a la première ampoule part dans le mur du fond. Celle qui arrive a la seconde part vers le mur de droite sur la photo. Je confirme que lorsque les deux halogénes sont en place, il y a bien entre 95 et 150 v par douille. Lorsque je ferme le circuit d'un coté et que je branche une halogène, elle éclaire beaucoup plus (et chauffe beaucoup plus) que lorsqu'elles sont deux. Impossible pour moi de faire passer un cable entre les deux ampouiles : l'accès est trop compliqué entre les lambourdes et le placo (on est sous le toit). J'ai donc essayé de fermer le circuit a un endroit:j'ai débranche une douille, relié dans un domino le marron/bleu et tiré deux fils de l'entrée du domino vers la douille : 0 volts mesurés J'ai ensuite essayé d’utiliser deux des fils inutilisés de ma gaine (qui en contient 5) : j'ai donc branché en double dans le domino relié a ma douille, le câble gris et le câble noir. De l'autre coté, j'ai relié ensemble le marron et le bleu et j'ai connecté le gris et le noir a ma douille: ca ne fonctionne pas non plus... Pourriez vous m'aider dans la réalisation de la modif ? Si possible sans démonter mon toit en entier
? Merci !!!
Ok, possible que ce soit derrière la cloison dans un endroit inaccessible ?
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
