Problème de spot halogène
Par Briz
avatar - Briz
03/12/2018 à 16h01
03/12/2018 à 16h01
Bonjour à tous et à toutes, J'ai un petit problème de remplacement d'ampoule sur un spot halogène en inox dans ma cuisine. Il est constitué de deux parties et celle contenant l'ampoule est vissée à la partie du haut. Je peux ouvrir le spot sans difficulté mais je ne réussis pas à détacher la partie du bas qui me semble clipsée par le câble à celle du haut mais je ne parviens pas à faire sortir le rond noir autour du câble; Je pense que ma photo expliquera plus clairement la configuration que moi Honte La partie qui contient l'ampoule ne me semble pas démontable. Trouve-t-on ce genre de bloc vendu séparément ou faut-il remplacer tout le spot? Le boîtier mesure 6, 5 cm et l'ampoule est de 12 V max 10W. Je précise que j'ai appelé plusieurs électriciens locaux mais c'est un boulot si petit qu'aucun n'est disposé à se déplacer... Un grand merci d'avance pour d'éventuels tuyaux!
Message(s) : 19542
03/12/2018 à 20h28
03/12/2018 à 20h28
l'ampoule ne se sort pas par le dessus non plus,
ne serait ce pas des leds intégrés?
une photo côté ampoule stp
y a t'il un transfo à part ?
Par Briz
avatar - Briz
04/12/2018 à 09h48
04/12/2018 à 09h48
Bonjour Les3C19 et merci pour ta réponse! Oui, il a un transfo à part et je ne pense pas que l'ampoule soit dévissable par le dessous. Je te joins 2 photos supplémentaires. Bonne journée, Briz
Par Briz
avatar - Briz
04/12/2018 à 09h49
04/12/2018 à 09h49
et une photo du dessus avec le transfo
Visiteurs non identifiés : 25
