Problème de télérupteur
Par Cubi87
avatar - Cubi87
Message(s) : 12
22/01/2018 à 21h26
22/01/2018 à 21h26
J'ai une ampoule dans mon couloir qui fonctionne via un télérupteur et 4 boutons poussoirs.
J'ai changé mes boutons par des Lexman
Lors de l'allumage pas de soucis les 4 fonctionnent. Mais pour éteindre sa reste bloqué j'entend le telerupteur faire un gros buzz mais rien ne se passe.
Lorsque je teste manuellement le telerupteur pas de soucis.
Au début tout fonctionnait normalement puis cela galerait de plus en plus et maintenant je ne peux plus éteindre.
Qqun à une solution?
Message(s) : 10918
22/01/2018 à 21h52
22/01/2018 à 21h52
hello
selon les données
Et si lorsque tu coupe le courant puis le rétablit que le télérupteur ne change pas d'état lors de cette procédure, tu peut etre certain qu'il est à remplacer
Par Cubi87
avatar - Cubi87
Message(s) : 12
22/01/2018 à 22h25
22/01/2018 à 22h25
En effet j'ai fais tout disjonter et remis le courant général et il ne change pas d'état.
Est-ce facile a changer? Ou dois-je faire appel a un pro?
Message(s) : 10918
22/01/2018 à 22h48
22/01/2018 à 22h48
facile à changer
une photo du tableau en dira plus
Par Cubi87
avatar - Cubi87
Message(s) : 12
22/01/2018 à 23h51
22/01/2018 à 23h51
Voici une photo du tableau (qui date de 1998).
Le télérupteur est tout à droite.
Message(s) : 10918
23/01/2018 à 06h45
23/01/2018 à 06h45
aucun soucis pour le remplacer, je le confirme
Par Cubi87
avatar - Cubi87
Message(s) : 12
23/01/2018 à 08h04
23/01/2018 à 08h04
Juste petite question.
- Un electricien va changer mon tableau début Février. Il va mettre des Disjoncteurs à la place des fusibles. Je peux quand même le changer?
- puis-je prendre une autre marque que Hager?
Message(s) : 10918
23/01/2018 à 08h14
23/01/2018 à 08h14
si tu est un peu bricoleur, il est dommage de passer par un pro pour un remplacement de tableau (tu peut noous montrer son devis??? sans coordonnées bien entendu)
oui tu peut mettre une autre marque
Par Cubi87
avatar - Cubi87
Message(s) : 12
23/01/2018 à 08h20
23/01/2018 à 08h20
Je suis nocive mais assez manuel (juste pas eu l'occasion jusqu'à maintenant) mais apprend assez vite.
Je vous met un screenshot du devis.
Par Cubi87
avatar - Cubi87
Message(s) : 12
23/01/2018 à 15h48
23/01/2018 à 15h48
J'ai acheté et installé un rupteur Lexman de LeroyMerlin et tout est nickel.
On verra si cela tient ^^.
Message(s) : 10918
23/01/2018 à 21h46
23/01/2018 à 21h46
le devis pour le tableau est à mon gout un peu élevé si d'autres travaux sont faits en même temps
C'est un job qui doit prendre une heure tout au plus.
j'aimerais bien voir l'autre ligne du tableau, de préférence capot enlevé.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 23
