Probleme detecteurs celiane legrang
Par squall
avatar - squall
Message(s) : 8
09/02/2014 à 15h48
09/02/2014 à 15h48
bonjour, je suis en train de faire un eclairage d'escalier dans ma maison. Mon installation comporte deux detecteurs celiane 400W sans neutre ceux ci fonctionne parfaitement separement mais des qu'ils sont allumer ensemble. Si l'un allume mon installation, l'autre inter s'eteint completement (la petite led de detection ne s'allume plus) Ceci a pour consequence que lorsque mon premier inter eteint l'installation le second est de nouveau alimente. Ce qui rallume un deuxieme fois l'installation. Mes interrupteurs sont branché en parallèle, avait vous une idee d'ou viendrait le soucis? merci d'avance.
09/02/2014 à 16h22
09/02/2014 à 16h22
Salut-
Donc tu nous dis système 2fils
Quel était le montage précédent..? Simple allumage, Va et vient ou telerupteur?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
09/02/2014 à 19h10
09/02/2014 à 19h10
D'après vos symptômes, je pense qu'il faudrait vérifier le câblage et donc la bonne mise en parallèle des 2 détecteurs (la phase arrivant bien sur la borne L des 2 détecteurs et la lampe branchée sur l'autre borne des détecteurs).
Par squall
avatar - squall
Message(s) : 8
09/02/2014 à 20h02
09/02/2014 à 20h02
merci pour vos reponse rapide. pour repondre dans l'ordre, il n'y avais pas d'ancienne installation c'est une toute nouvelle installation. Et en ce qui concerne ne branchement, je pense ne pas avoir fait d'erreur. J'ai connecte la phase d'un dijoncteur aux phase des interrupteurs via un wago. Puis j'ai relie le retour des interrupteurs a la phase des lampe toujours via un wago. Puis j'ai relie le neutre des lampes au dijoncteur. Je ne pense pas avoir fait des erreurs si?
09/02/2014 à 22h01
09/02/2014 à 22h01
Oui je ne pense pas que tu ai fait d'erreurs puisque tu as consideré que la phase était rouge et le neutre bleu.
Le problème vient du fait que l'alimentation en amont est inversée. Le rouge est neutre et la bleu est phase.
Ton premier detecteur reçoit bien une phase par le retour lampe avant allumage et une fois la lampe allumé, (les 2leds de detections'eteignent) et le deuxième détecteur est privé de phase puisque la lampe s'est allumée grâce au premier détecteur.
Un test à réaliser avec un voltmètre au tableau.... Donnes nous les tensions existantes entre rouge et vert/jaune et puis entre bleu et vert/jaune..
Vert/jaune alias conducteur de protection "terre"
Je suis impatient de ces infos...
Je pense très sérieusement que ton soucis vient de cette inversion sur l'alimentation EDF
Par squall
avatar - squall
Message(s) : 8
09/02/2014 à 23h14
09/02/2014 à 23h14
Je regarderais demain. peux tu m'expliquer un peu plus je ne comprend pas comment une invertion de phase/neutre puisse provoquer ca? Petite precision, en faisant des tests j'ai remarquer que en realiter le deuxieme interrupteur est juste prive d'electricite pendant genre deux secondes du coup si le premier interrupteur reste allumer assez longtemps on ne remarque pas que le deuxieme interrupteur 'redemarre'. du coup je comprend encore moins.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
10/02/2014 à 06h50
10/02/2014 à 06h50
Quel type de lampes est piloté par ces détecteurs ?
Par squall
avatar - squall
Message(s) : 8
10/02/2014 à 07h42
10/02/2014 à 07h42
il y a deux lampes incandescentes de 50W chacune et 9 petit spot led de 0.5W chacun. au depart je voulais juste les petit spot a led mais il faut 40W mini du coup j'ai rajouter deux lampe a incandescente dans le lot.
10/02/2014 à 14h22
10/02/2014 à 14h22
peux tu m'expliquer un peu plus je ne comprend pas comment une invertion de phase/neutre puisse provoquer ça ?
J'avais déjà dit cela :
Un petit dessin pour illustrer :
Je n'ai dessiné qu'un seul detecteur... mais étant donné que le cablage est en // le 2eme detecteur se trouve privé de phase quand les lampes sont allumées.
C'est ce que je crois de ton problème.
En attente de tes mesures de tensions
Par squall
avatar - squall
Message(s) : 8
10/02/2014 à 22h42
10/02/2014 à 22h42
Bonsoir, Alors je viens d'acheter un multimetre, Alors voici les tensions relevées : - neutre/terre (fil bleu et fil jaune et vert) -> 3V - phase/terre (fil rouge et fil jaune et vert) -> 215-220V Donc ma phase est bel et bien une phase :-D. Du coup mon problème ne provient pas d'une inversion de phase neutre. P.S. J'ai continuer mes tests et ce problème ne se produit que sur un detecteur, si je les allument dans le sens inverse le problème ne se produit pas. Du coup je pense qu'il y a problème avec l'un de mes detecteur. Demain je testerais avec un autre detecteur que j'ai en stock.
10/02/2014 à 23h03
10/02/2014 à 23h03
Salut,,
Ok ...et tant mieux..
Je ravale donc ma théorie.. ele aura au moins suscité un élan de recherche.et l'achat d'un appareil de controle qui sera utile en d'autres circonstances.
Et entre la phase supposée arrivant au detecteur et la terre je suppose que cette réalité se confirmera bien évidemment...!!
Qu'entends tu par "allumer en sens ijnverse"..? Inverser le point de connexion de la phase sur le detecteur??
Petite question ... quelle est la reference de ce detecteur Céliane.??
Par squall
avatar - squall
Message(s) : 8
11/02/2014 à 00h02
11/02/2014 à 00h02
J'ai deux détecteurs un en haut et un en bas, quand celui de bas allume l'installation en premier celui du haut ne "redémarre" pas. Alors que si c'est celui du haut qui allume l'installation alors celui du bas redémarre (led verte et rouge allumé en même temps) C'est pour cela que je soupçonne un défaut dans celui du bas en plus ca lui arrive d'eteindre l'installation et de la rallumer tt de suite alors qu'il n'y a aucun mouvement . Je trouve son comportement bizarre par rapport à celui du haut. Ma réference est la suivante 67091 Merci pour tte vos réponses
Par squall
avatar - squall
Message(s) : 8
11/02/2014 à 22h50
11/02/2014 à 22h50
alors apres le remplacement du detecteur que je soupsonner defectueux. Le probleme est resolu. Je donc me faire echanger l'autre detecteur par un neuf. merci pour vos conseil.
11/02/2014 à 23h22
11/02/2014 à 23h22
Merci de ton retour d'infos .. et désolé pour mes guidages infructeux Mouais...
Par squall
avatar - squall
Message(s) : 8
12/02/2014 à 07h48
12/02/2014 à 07h48
Pas de soucis, cela m'a fait acheter un multimetre lol. Et j'aurai appris des chose grace a cela.
Visiteurs non identifiés : 9
