Problème disjoncteur qui se déclenche aleatoirement
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
22/10/2018 à 12h43
22/10/2018 à 12h43
Bonjour à tous j ai un soucis de disjoncteur qui se déclenche aléatoirement jour comme nuit cela dépend mais pas à des heures précises à savoir hier 11h, cette nuit vers 5h du matin. Le doucis c est que je peux le ré enclencher et c est reparti il tien mais pour combien de temps ? Ce disjoncteur est un 63a c est le plus gros de l installation les autres ne se déclenche pas juste celui la. Il alimente le chauffe eau, le four encastrable et autre chose. Le doucis que j ai constater et au niveau de mon chauffe eu j ai un bouton servant pour le faire fonctionner ayant 3 positions (I,O,N) et quand le 63 a se déclenche le bouton du chauffe eau passe en position 0 est n est pas alimenter car une petite vitre montre si le courant passe en rouge ou en vert si il ne passe pas. Mais je peux le re enclencher et cela retiens pendant un certains temps pensez vous que cela vienne du chauffe eau en cause?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/10/2018 à 13h20
22/10/2018 à 13h20
Etes-vous sur que c'est un disjoncteur 63A ? C'est très rare en domestique...
N'est-ce pas plutôt un interrupteur différentiel ?
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
22/10/2018 à 13h22
22/10/2018 à 13h22
Oui pardon c est un interrupteur différentiel avec un bouton pour le tester
Par Kiki20
avatar - Kiki20
23/10/2018 à 00h47
23/10/2018 à 00h47
Bonjour, Si l’interrupteur différentiel lache c’est que tu as une fuite de courant (défauts d’isolement) Si l’installation électrique est propre, la plupart du temps ce défaut provient d’un appareil électrique ayant une continuité avec la prise de terre.( Four, chauffe eau bouilloire, lave vaisselle etc....) Il faut voir ce que ton inter différentiel alimente comme partie de ta maison et tester ca avec un contrôleur d’isolement. Si l’inter différentiel se met à disjoncter en permanence, descend tous tes disjoncteurs (20a/16a/10a), remettre l’inter différentiel puis remonter les disjoncteur (20a/16a/10a)un par un ça isolera votre défaut.
Message(s) : 19542
23/10/2018 à 04h38
23/10/2018 à 04h38
très certainement, surtout si il a une résistance thermoplongeur, celle si met un temps de chauffe avant de faire sauter le différentiel
mettre le chauffe eau sur arrêt pendant quelques heures pour contrôler si cela tient le temps de l'arrêt
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
23/10/2018 à 07h05
23/10/2018 à 07h05
Le doucis cette nuit cela a fait sauter pas mal de fois le différentiel et cela contrôle toute l installation électrique qui est pa bien brillante je vais essayer d isolée le chauffe du pour voir de toute façon un Electricien doit passer pour réparer le doucis
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
23/10/2018 à 07h26
23/10/2018 à 07h26
Bon fausse idée car toute la nuit j ai essayer en basculant le bouton sur o et non sur I résultat cela ssaute quand même et j avais de l eau chaude ce matin au réveil donc à mon avis soit il fait pa effet ou il sert pour les heures pleines et creuses l j ai carrément enlever le fusible servant au chauffe eau donc on verra bien ce matin
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
23/10/2018 à 21h57
23/10/2018 à 21h57
Alors je viens au nouvelle, l Electricien est passer donc il a tester le chauffe eau est malheremsent ce n est pas sa après il a rien tester de plus à part me dire que c était un défaut de mise à la terre et qu il fallait que je teste mes appareils qui en ont une donc fastidieux et long. Pour l instant le four n en est pas la cause car le différentiel a disjoncter four débrancher la je suis entrain de tester la plaque de cuisson au gaz qui a le Piezzo pour allumer on’verra Bien cette nuit
Message(s) : 10918
23/10/2018 à 22h18
23/10/2018 à 22h18
hello
et ton électro??? il avait un mesureur d'isolement???
J'en doute
Par Kiki20
avatar - Kiki20
23/10/2018 à 23h24
23/10/2018 à 23h24
Il a pas testé le reste de ton installation ? Avait il un contrôleur d’isolement comme le dit Efred ?
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
24/10/2018 à 08h36
24/10/2018 à 08h36
Non pas du tout il. Juste mesurer la mise à la terre à une prise voir si elle était bonne et il m dor sa pour l instant ma plaie de cuisson est hors de cause ce cel c est déclencher cette nuit j essayé en ce moment la machine à café
Message(s) : 10918
24/10/2018 à 10h52
24/10/2018 à 10h52
merci de reprendre le message car il est incompréhensible
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
24/10/2018 à 12h55
24/10/2018 à 12h55
Désoler c est le soucis des iPhone. L Electricien qui est passer hier soir à juste vérifier au niveau du ballon d eau chaude voir si c était lui le responsable et malheureusement non. Ensuite il a vérifié la mise à la terre des prises de courant et c est tôt. Il m’a dit d isoler le soucis en disjonctant un par un les fusibles et voir si le 30ma tiens ou pas il m’a dit que c était forcément un appareil qui se met à la terre intempestivement. Alors j ai débrancher four , cafetière, la plaque de cuisson et toujours pareil cela disjoncte donc le reste en ce moment le micro onde, lave vaisselle , frigo et machine à laver. Un autre électricien doit passer se soir et cette fois si le trouver le soucis car lui me l’a dit qu il repartirai pas sans trouver la cause du problème à voir se soir
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
