Probléme disjoncteur triphasé
Par despwell
avatar - despwell
08/10/2018 à 20h07
08/10/2018 à 20h07
Bonjour à tous, J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison, merci de m'éclairer sur mon problème suivant : J'ai un disjoncteur qui saut depuis que j'utilise la prise triphasé. N.B : pour pouvoir utilisé ma prise triphasée, j'ai branché mes phases directement sur l'arrivé en haut du tableau électrique. Avant, chaque phases étaient prises sur un disjoncteur de prise 16A Le branchement est le suivant : phase A - départ direct depuis le tableau ------------------------------------------------- prise triphasée phase B - départ direct depuis le tableau ------------------------------------------------- prise triphasée phase C - départ direct depuis le tableau -- alimentation prise et lumière grange -- prise triphasée neutre grange -- disjoncteur 16A c'est lui qui disjoncte [horsdemoi.gif] Merci de me préciser un schéma correcte de branchement. Cordialement Despwell
Message(s) : 9951
08/10/2018 à 21h41
08/10/2018 à 21h41
On suppose qu'il y a des interrupteurs différentiel en amont des différents circuits.
Vous ne pouvez donc pas mélanger les 3 phases et le neutre sous des différentiels différents
La seule solution est de mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra dédié à votre prise tri
Vous inspirer de ceci (sans les 3 circuits mono de droite)
Par despwell
avatar - despwell
10/10/2018 à 09h38
10/10/2018 à 09h38
Bonjour, Merci de votre réponse. Faut-il du tétra-phase alors que la prise tri n'utilise pas le neutre ? Cordialement
Message(s) : 9951
10/10/2018 à 23h53
10/10/2018 à 23h53
Les interrupteurs différentiels sont forcément tetrapolaires, même si en aval il n'y a que des disjoncteurs tri sans neutre.
Si vous avez du tri équilibré, il n'y aura pas de courant qui circulera dans le neutre.
Voir exemple joint
Par despwell
avatar - despwell
14/10/2018 à 19h47
14/10/2018 à 19h47
Super, merci beaucoup pour le schéma. Merci au forum et à ses contributeur ! Cordialement
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
