Problème eau chaude heure creuse - page 2
Par Thery17
avatar - Thery17
Message(s) : 10
16/05/2020 à 08h03
16/05/2020 à 08h03
Bonjour, Tout d'abord merci de m’accueillir sur ce forum et désolé pour le vocabulaire employé en électricité. Problème: Mon chauffe eau ne chauffe pas la nuit en heure creuse. J'ai bien un contrat edf adéquat. Matériel : sur la ligne 63A, un disjoncteur 2A, un 20A, un contacteur 20A et un délesteur calybox 120. Branchement sur compteur I1 et I2 Test effectué: 1) En marche forcé l'eau chauffe bien que ça soit en heure creuse ou pleine. 2) Si je laisse en marche forcé le contacteur ne passe pas tout seul en auto lors du passage en heure creuse. 3) Si je baisse le disjoncteur 2A le délesteur calybox se coupe, quand je le remonte il se remet en route, et le mode auto tient entre 5 et 10 secondes. J'ai bien le 220v entre borne 2-4 sur le contacteur. Après les 10 secondes rien sur ces bornes. Le délesteur: Je suis arrivé à 22h30 j'avais X X X R Après ma manip du disjonteur 2A j'avais R X V R 10 secondes apès j'avais X X V R X = rien, V= vert, R= rouge Point particulier je trouve que le délesteur fait beaucoup de bruit. Qui est le coupable? Merci de votre aide.
Message(s) : 9949
17/05/2020 à 08h17
17/05/2020 à 08h17
Vous ne devriez pas avoir de tension entre C1C2 pendant les HC (c'est un contact sec dépourvu de potentiel)
Par contre vous devriez avec une continuité à l'ohmmètre pendant les HC et pas pendant les HP
Cela peut être dire que C1C2 ne se ferme pas et que vous mesurez la tension à travers la bobine du contacteur.
Vérifiez que :
- la séquence 7 sur affiche
1O--2F pendant les HC
1O--2O pendant les HP
- la séquence 2 affiche l'option HC
Si ce n'est pas le cas, c'est que le compteur est défectueux ou mal paramétré
Appelez votre fournisseur d'énergie.
Par Thery17
avatar - Thery17
Message(s) : 10
17/05/2020 à 09h03
17/05/2020 à 09h03
Bonjour à tous. Efred ci dessous mon schéma. Carminas Seq2 ok seq 7 10-20 la je verrai ce soir en HC. J eme sure à l'ohmetre et j'édite mon post. La j'ai encore 230 entre c1 et c2.
Message(s) : 9949
17/05/2020 à 09h16
17/05/2020 à 09h16
Mais en branchant sur C1C2, cela a fonctionné correctement ou pas ?
Par Thery17
avatar - Thery17
Message(s) : 10
17/05/2020 à 09h26
17/05/2020 à 09h26
Non ca n'a pas fonctionné. Pour tester j'ai fait un pont la entre c1 et c2 j'ai entendu un clac et j'avais bien le 230v en sortie 2 4 de mon contacteur. Mais hier soir rien à 22h30.
Message(s) : 9949
17/05/2020 à 10h24
17/05/2020 à 10h24
Si c'est cela, je pencherait pour un problème côté EDF
Car en forçant le contact manuellement cela fonctionne bien.
Sinon, il doit y avoir un petit fusible sur le compteur, vérifiez qu'il n'a pas laché.
Par Thery17
avatar - Thery17
Message(s) : 10
17/05/2020 à 11h38
17/05/2020 à 11h38
OK je vérifie ce petit fusible. La je viens de tout remettre d'origine avec l1 l2. Bizarre pendant 10sec j'avais le voyant s4 allumé et le 230v qui sortait vers chauffe eau en auto. Exactement comme lors de mon test en baissant le disjoncteur 2a dans mes premiers posts. Ducoup vous votez pb compteur ? Merci Thery
Message(s) : 9949
17/05/2020 à 13h18
17/05/2020 à 13h18
A la mise sous tension du Calybox, il y a un cycle d'initialisation d'environ une minutes qui teste les différentes fonction.
Il est donc normal que certains voyant s'allument
Plutôt problème de compteur
Visiteurs non identifiés : 52
