Problème électrique branchement thermostat chaudière fioul sur bruleur pellet
Par Johnny74
avatar - Johnny74
13/01/2022 à 18h30
13/01/2022 à 18h30
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide précieuse.
Nous avons remplacé notre bruleur à fioul par un bruleur à pellet sur notre chaudière Buderus Logano G115.
Tout fonctionne parfaitement sauf que le bruleur pellet ne s'arrête pas lorsque la température du thermostat de la chaudière est atteint.
Nous avons bien branché la fiche 7 pôles ci dessous de la chaudière sur le bruleur pellet avec les fils qui se correspondent soit B4, S3, T2, T1, N, Terre et L1.
Enfin, les pôles S3 et T2 ne sont pas branché au niveau de la chaudière mais le bruleur fioul fonctionne parfaitement avec cette installation quand on le remet !
Voici un lien vers un site qui nous explique les deux cas de figure pour les branchements mais on ne comprends toujours pas !
https://www.nouvenergie.fr/e-formation/br%C3%BBleur-fioul-1/c%C3%A2blage-%C3%A9lectrique/
Voici notre branchement actuel :
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
14/01/2022 à 11h11
14/01/2022 à 11h11
bonjour,pouvez vous mettre en photo le schema de cablage fourni avec la doc du bruleur a pellet,le cablage est different entre bruleur fiul et pelletpour le fiul on coupe l alim du 220 pour le pellet c est un peu differend car il a sa phase d arret d amenee du pellet pour l arret et la phase de redemarrage qui amene le pellet et rechauuffe pour allumer le pellet,
p
Par Johnny74
avatar - Johnny74
14/01/2022 à 18h06
14/01/2022 à 18h06
Merci pour votre réponse !
En fait, le brûleur à pellet est livré prêt à l'emploi avec la fiche 7 pôles femelle déjà monté, il n'y a plus qu'à la clipser normalement dans la fiche 7 pôles mâle qui vient de la chaudière.
Au niveau des photos, ça ne va pas vous donner plus d'indication car ce n'est pas très visible, c'est pour ça que j'ai mis mon schéma indicatif.
Je pense que la solution est de faire un pont entre T1 et T2 mais j'attends des confirmations avant de faire une erreur !
J'attends votre retour pour vous répondre, merci.
Visiteurs non identifiés : 47
