Problème électrique sur radiateurs... Aïe l’hiver arrive...
Par koukar
avatar - koukar
22/09/2012 à 12h27
22/09/2012 à 12h27
Bonjour, Je me présente je m'appelle Koukar, je suis un peu novice en matière d'électricité mais si je peux apporter mon aide en retour compte tenu des problèmes que j'ai connu avec mon installation électrique ancienne, j'en serais ravi à l'avenir. Voici mon problème : j'ai essayé la semaine dernière de remplacer une simple ampoule électrique dans la salle de bain et j'ai tout fait disjoncté (ça commence mal). J'ai donc remplacé le fusible correspondant et sans tente de rebrancher cette ampoule. L'inconvénient c'est que , depuis, j'ai remis en marche deux radiateurs de l'appartement (les filles ça a vite froid...). Mais ceux-ci ne semble pas sous tension. Confus Les questions : comment faire pour que les radiateurs refonctionnent ? mon disjoncteur ne porte pas de mention des fusibles relatifs aux radiateurs, donc, de combien d'ampères peut-il s'agir, pour que je remplace le fusible correspondant dans l'hypothèse où c'est de là que viendrait le problème ? Ca tourne pas rond là-dedans En un mot : help !! merci d'avance ! Corbeau
Message(s) : 9949
22/09/2012 à 12h40
22/09/2012 à 12h40
Si en remplaçant une ampoule, vous avez créé un court-circuit, c'est que votre installation n'était pas d'une grande qualité.
Il est possible qu'au delà du fusible qui a sauté, le court circuit ait eu le temps de provoquer quelques dégats (un court circuit c'est un évènement violent sur une installation électrique).
Une connexion mal serrée a pu par exemple pu desserrer complètement.
Cela pourrait expliquer le non fonctionnement de votre radiateur (sur une installation récente éclairage et chauffage sont séparés, mais sur sur ancienne pas forcément).
Il faudrait vérifier l'ensemble des connexions du circuit, faire des tests de tension ou de continuité.
Si vous êtes novice en électricité et que vous ne vous en sentez pas capable, faites intervenir un professionnel ou un ami qui s'y connait.
22/09/2012 à 12h49
22/09/2012 à 12h49
En première étape et en l'absence de multimètre en ta possession tu peux tester tes fusibles en utilisant le montage suivant.
Sinon n'y a t-il pas une commande générale de coupure chauffage ou un gestionnaire ou un thermostat déporté....
Les autres radiateurs fonctionnent ils ?
Par koukar
avatar - koukar
22/09/2012 à 16h44
22/09/2012 à 16h44
Je vais essayer de faire ce que vous m'indiquer tous les deux et je reviendrai vous dire. Merci pour les réponses... Pour l'instant !
Visiteurs non identifiés : 40
