Probleme fusible
Par Jeanben
avatar - Jeanben
24/07/2011 à 21h46
24/07/2011 à 21h46
Bonjour, J'ai une installation électrique récente, j'ai souhaité couper le disjoncteur de mes volets roulants pour les réinitialiser et depuis je ne peux plus le reenclencher. J'ai débranché complètement mes volets et le fusible ne se remet toujours pas. En coupant le général il ne se reenclenche pas non plus... Les volets sont branchés sur un disjoncteur de prises.. D'où peut venir le probleme ?? Merci !
24/07/2011 à 22h06
24/07/2011 à 22h06
Ok donc ton titre est mauvais ce sont des disjoncteurs et non pas des fusibles !!
Tu nous dit que les volets roulants sont raccordés sur un circuit commun à tes prises de courant. Donc débranches tout ce qu'il y a sur les prises de courants afférentes a ce circuit.
Une fois fait et bien sur en intégralité, si le disjoncteir ne se réarme pas le disjoncteur est HS il faut donc le remplacer.
Pour en etre sur à 100% :
- coupes le disjoncteur général
- ouvres ton tableau de protections
- déconnectes les fisl sous le disjoncteurs concernés
- essaies de remonter ton mini disjoncteur
- S'il se réarme le prblème est sur les équipements
- s'il ne se réarme pas >>>> confirmation ... le disjoncteur est a remplacer
Par Jeanben
avatar - Jeanben
24/07/2011 à 22h11
24/07/2011 à 22h11
Je regarderai. Qu'est ce qui peutenetrela cause ? Rien sur les prises la.. Merci pour la repose ;-)
Visiteurs non identifiés : 40
