Probleme Marche Forcée pour ballon d’eau chaude
avatar - Alexandre84
28/03/2011 à 16h40
28/03/2011 à 16h40
Bonjour à tous. Voila j'explique mon problème : Depuis une semaine mon ballon d'eau chaude ne marche plus en marche automatique mais seulement en marche forcée. Donc pas un problème au niveau du ballon d'eau chaude. Je ne sais pas comment déterminer si le problème vient : - de mon contacteur heures pleines/heures creuses - du relai de découplage EDF A noter que mon installation n'est pas très récente et qu'elle a toujours bien fonctionée jusqu'à la semaine dernière donc aucun soucis au niveau du câblage. Merci pour toute aide.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
28/03/2011 à 16h52
28/03/2011 à 16h52
Si vous en avez la possibilité,le plus simple serait de controler si vous avez une tension aux bornes de la bobine en heures creuses.
Si absence de tension verifiez si le contact pilote n'est pas protégé par un fusible,sinon contactez edf.
Si presence de tension,contacteur hs.
A bientot pour la suite
Par lalineae
avatar - lalineae
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/03/2011 à 20h48
29/03/2011 à 20h48
Si en mettant votre contacteur
en marche forcée, il ne revient
pas automatiquement en marche
auto quand EDF envoit le signal
heures creuses, il y a deux possibilités:
Soit il n'y a pas de tension sur la bobine
du contacteur(verifier la protection eventuelle
de la commande)
Soit il y a de la tension et alors votre contacteur
est HS.
Bon courage
Visitez mon Blog
Laurent
Message(s) : 9949
29/03/2011 à 22h16
29/03/2011 à 22h16
Vérifiez la présence de tension en sortie du disj 2A
Shunter le contact EDF et vérifier que le contacteur s'enclenche.
Si oui c'est que le problème est au niveau du contact EDF
Si on c'est que le contacteur est HS
Avez vous un compteur électronique ou un relai de découplage 175 hz ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
