Problème neutre en commun triphasé..
Par tonypasta
avatar - tonypasta
Message(s) : 7
12/12/2019 à 16h22
12/12/2019 à 16h22
Bonjour à toutes et à tous, Je suis un jeune électricien et je n'ai jamais été confronté à ça.. Normalement quand il y a des neutres en commun, j'arrive bien à les repérer, hors sur ce chantier il y a certains neutres que je n'arrive pas (j'ai par contre repérer toutes les phases), j'ai vu un schéma de carminas où il mettait un inter diff tétra en tête pour les neutre restant en commun avec les phases. Ma question est la suivante: puisqu'il n'y a que peu de puissance sur les dernières phases restantes, est-ce que je peux mettre un inter diff monophasé ou alors un tétra est obligatoire même si peu de puissance ? Merci d'avance pour vos réponse Sourire
Message(s) : 9951
12/12/2019 à 20h27
12/12/2019 à 20h27
Si les phases associées à ce neutre commun, sont des phases différentes, il faut obligatoirement un ID tetra en amont
Par tonypasta
avatar - tonypasta
Message(s) : 7
12/12/2019 à 21h10
12/12/2019 à 21h10
Merci de la réponse, mais je peux me servir que d'une seule phase du tétra pour les neutre en commun ou pas ? Car je n'ai que très peu de puissance sur les circuits à neutre en commun.
Message(s) : 9951
12/12/2019 à 21h23
12/12/2019 à 21h23
Soit vous arrivez à raccorder l'ensemble des fils de phase concerné par le neutre commun à la même phase, dans ce cas un ID mono suffit.
Soit vous n'y arrivez pas et il vous faut un ID tetra.
Par gabriel60
avatar - gabriel60
Message(s) : 7
18/12/2019 à 07h06
18/12/2019 à 07h06
bonjour Perso si c'est du tri j' équilibre, imagine toi vous été plusieurs faire ce type de montage sur ce chantier sur un équilibrage déjà précaire à la fin sa peux vite posé des problèmes sur toute l’installation. Tu est un jeune électricien apprend les bonnes façons des le début et tu sera un bon électricien expérimenté.
Visiteurs non identifiés : 31
