probleme panneau electrique HAGER - page 2
Par mykael74
avatar - mykael74
Message(s) : 19
20/04/2008 à 13h38
20/04/2008 à 13h38
bonjour, bon j'ai un gros probleme depuis quelque jours ...
deja mon installation : appartement de moins d'un an avec un panneau electrique disjoncteur sans plomb e au plafond des "prises dcl" je crois.
mon pb: j'ai voulu installe un lustre dans ma salle de bain j'ai apparement et malheuresement fais toucher 2 fils donc etincelles au niveau de la "prise au plafond" suivi de mise en off du disfonteurs. jusque la tout normal ;-) j'ai donc demonté mon lustre pour le remettre ben comme il faut mais depuis pu rien c'est à dire le disjoncteur est sur on mais pu de courant pu de lumiere aux 3 plafonds relié a ce disjoncteur ...
et lzje bloque je c pu koi faire
merci par avance
Par mykael74
avatar - mykael74
Message(s) : 19
20/04/2008 à 15h45
20/04/2008 à 15h45
je comprend la difficulté à distance mais sincerement merci
je cherche un second disjoncteur mas je n'etrouve pas
j'ai un boitier qui doit faire a peu pres 15cm sur 15cm au dessus de la port des disjoncteur cela peut etre ca????
dans le DCL j'ai 3 fils de couleur differentes
20/04/2008 à 15h46
20/04/2008 à 15h46
Vous n'avez que 3 fils pas 6 dans la DCL???
Vous avez raccordez quoi alors avec le domino ??
SVP faites une photo.
Par mykael74
avatar - mykael74
Message(s) : 19
20/04/2008 à 15h50
20/04/2008 à 15h50
euh bien la j'ai pas de cable pour racordez mon appareil photo ... desole
donc oui dans la DCL du plafond que 3 fils un bleu un blanc et un jaune/vert, j'ai raccorde lampe le bleu et le blanc
20/04/2008 à 15h55
20/04/2008 à 15h55
Bon d'accord alors vous devez avoir une boite de dérivation ou sont connectés les autres circuits avec la ligne du disjoncteur présumé.
Par mykael74
avatar - mykael74
Message(s) : 19
20/04/2008 à 15h56
20/04/2008 à 15h56
ok ok et cela doit ressembler a quoi???? bon j'ai un petit appartement je devrai le trouver rapidement j'espere mais existe t-il un endroit strategique?
20/04/2008 à 15h59
20/04/2008 à 15h59
C'est une boite encastré avec un couvercle rectangulaire à fleur du mur en général dans un placard ou le hall d'entrée.
A l'intérieur de cette boite il y a un tas de fils electrique reliés sur des dominos et il faudra regarder (courant coupé) l'état des connections et des cables.
Par mykael74
avatar - mykael74
Message(s) : 19
20/04/2008 à 16h05
20/04/2008 à 16h05
dans mon appartement je n'ai rien trouve... et sur le pallier de l'etage non plus je perds espoir de reprendre une douche avec de la lumiere ...
20/04/2008 à 16h10
20/04/2008 à 16h10
C'est obligé que ce soit dans l'appartement et il est obligé dans avoir une.
C'est quoi comme appartement studio, 3 piéces ???
Par mykael74
avatar - mykael74
Message(s) : 19
20/04/2008 à 16h12
20/04/2008 à 16h12
alors petit appartement 1 chambre un salon cuisine SDB
20/04/2008 à 16h16
20/04/2008 à 16h16
Alors regardez bien en hauteur de partout et vers le bas aussi.
Placard, WC, derriére les portes etc...
Mais de toute manière je ne comprends pas pourquoi le courant n'arrive plus sur plusieurs circuits.
Si vous aviez un cable défectueux suite au court jus vous n'auriez que le circuit en défaut pas tous les autres. Il reste l'alimentation du tableau vous avez permutez et malgré cela rien.
Donc il reste la seule solution d'un incident dans une boie mais franchement j'y crois pas.
Des photos il me faut de photos sinon la seule solution c'est d'appeller un confrère dans votre coin afin de venir avec un appareil de mesure pour localiser la coupure de courant.
Par mykael74
avatar - mykael74
Message(s) : 19
20/04/2008 à 16h19
20/04/2008 à 16h19
bon bien je pense faire appel a un pro je ne vois plus que ca j'espere eviter cela mais bon et juste au cas ou je dois faire appel a un pro vous avez une idee des prix??? merci
20/04/2008 à 16h23
20/04/2008 à 16h23
Vous etes dans quel coin?
Par mykael74
avatar - mykael74
Message(s) : 19
20/04/2008 à 16h23
20/04/2008 à 16h23
dans le 01 frontalier geneve ...
20/04/2008 à 16h25
20/04/2008 à 16h25
A mon avis si il n'est pas loin de chez vous entre 60 et 70 euros l'intervention avec detection de la panne.
Maintenant si vous lui mettez un billet de 50 euros sur la table je pense qu'il aimera bien. Rigole Rigole
Par mykael74
avatar - mykael74
Message(s) : 19
20/04/2008 à 16h27
20/04/2008 à 16h27
rire ok ok
bon je suis tjrs à la recherche de ce foutu boitier mais en vain ...
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 105
