problème puissance abonnement triphasé
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
09/05/2017 à 19h35
09/05/2017 à 19h35
Bonjour à tous je suis actuellement en train de rénover un corp de ferme en bretagne ce dernier est alimenté en triphasé 15kva.
Problèmes nous avons prévu des chauffages électrique la maison fait environ 140m2 nous avons environ 8Kw de chauffage en comptant toutes les pièces.
Mon problèmes est que lorsque je procède à l’équilibrage de mes phases en ajoutant tous l’électroménager et dieu sais si il y en a au 21ième siècle Rigole je me retrouve en moyenne avec des charges par phases de 7kw ce qui est bien loin de mes 5kw admissible moi qui croyais être large en souscrivant cette puissance....
Ma question est donc avez vous déjà rencontré ce genre de cas et comment est il possible de le solutionner Ca tourne pas rond là-dedans?
Merci à vous
et bonne soirée
yep!
Message(s) : 9949
09/05/2017 à 20h04
09/05/2017 à 20h04
La solution la plus simple est de mettre un délesteur qui coupera ponctuellement des radiateurs pendant les pointes d'utilisation de l'électroménager.
Sachant que de plus tout n'est jamais en route à fond simultanément. Par exemple un lave-linge ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau.
Ou alors vous passez à 12kVA.
De toute façon le mieux est d'essayer et de voir à l'usage ce que cela donne.
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
09/05/2017 à 20h19
09/05/2017 à 20h19
Bonjour Carminas et merci une fois de plus pour ton intervention, oui je pense que je vais faire comme parcontre le pris d'un délesteur tétrapolaire me fait pleurer Sans voix il dois y avoir un moyen d'en réchapper
yep!
Message(s) : 9949
09/05/2017 à 20h53
09/05/2017 à 20h53
C'est vrai qu'il faut faire le calcul par rapport au prix d'augmentation de l'abonnement.
Le mieux est de bien essayer de répartir les puissances en fonction des habitudes d'usage, de raccorder en tri tout ce qui peut l'être (plaques, chauffe-eau...) afin de lisser la charge.
Puis de voir à l'usage ce que cela donne.
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
11/05/2017 à 09h27
11/05/2017 à 09h27
Bonjour Carminas en fouillant un peu sur le net je suis tombé sur ce post:
https://www.bricozone.fr/t/delesteur-et-programmateur-chauffage.2719/
Je pense donc opté également pour un gestionnaire d'énergie il me permettera de programmer mes radiateur ainsi que de les délester et prendra moin de place dans le tableau sachent que mon chauffage sera complété par un chauffage par poêle à bois mais dans un souci de rigeur je pense tout de même augementer mon abonnement à 18kva ce qui me fera 6kw environ par phase je suis actuellement d'après mes calculs à environs 7kw en consommation max simultané par phase je pense que sa devrai être suffisant pourriez vous me donner votre avis sur ce point.
Merci de votre présence et du partage de vos connaissance c'est très enrichissant.
yep!
Message(s) : 9949
11/05/2017 à 19h29
11/05/2017 à 19h29
Oui c'est une bonne solution.
Mais attention avec une utilisation de fil pilote pour programmer ou délester, il est impératif que tous les radiateurs soeint derrière le même interrupteur différentiel 30mA tetra
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
11/05/2017 à 23h02
11/05/2017 à 23h02
Bonsoir et merci encore de votre réponse je pense que malgré la pose d'un interrupteur différentiel 30mA tetra
ce montage est tous de même plus abordable niveau coût et apporte également un confort supplémentaire à l'installation je compte utiliser un tableau le grand drivia 4 rangées 72 modules sa ne sera pas la place qui manque
yep!
Message(s) : 9949
11/05/2017 à 23h50
11/05/2017 à 23h50
Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire.
Il semble qu'il manque des mots
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
12/05/2017 à 12h29
12/05/2017 à 12h29
Bonjour je voulais juste dire que malgré le sur coût de id tétra au lieu d'un mono à mettre en début de ligne de chauffage couplé au gestionnaire d'énergie sera toujours moins cher qu'un délesteur tétra.
Et en plus sa apporte des possibilités de programmation de suivie de conso ect et donc améliroe le confort c'est plutôt avantageux
yep!
Visiteurs non identifiés : 69
