Problème tableau électrique
Par Roman1008
avatar - Roman1008
31/05/2022 à 15h55
31/05/2022 à 15h55
J'ai un problème avec mon tableau électrique. Mon four marchait ce midi et il s'est coupé d'un coup !
J'ai cru que le tableau avait disjoncté mais non ! Les disjoncteurs n'ont pas sautés et tous les appareils reliés à cette dernière rangée du tableau ne fonctionne plus.
Sur cette dernière rangée il y a un interrupteur différentiel et 4 disjoncteurs.
Si quelqu'un a déjà eu le problème et qu'il peut m'aiguiller ? Merci
Message(s) : 9949
31/05/2022 à 16h26
31/05/2022 à 16h26
Et l'interrupteur différentiel de la rangée n'a pas sauté ?
Vérifiez les serrage sur la rangée (hors tension)
Par Roman1008
avatar - Roman1008
31/05/2022 à 16h49
31/05/2022 à 16h49
Non il n'a pas sauté, j'ai resserré mais c'est pareil, l'interrupteur est enclenché les disjoncteurs aussi comme tous ceux du tableau mais les appareils de cette rangée ne sont plus alimentés.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/05/2022 à 17h46
31/05/2022 à 17h46
Une photo nette du tableau au complet serait intéressante ...
ainsi qu'une photo de cette rangée , sur la zone de l'INTER DIFF
Par Roman1008
avatar - Roman1008
31/05/2022 à 17h49
31/05/2022 à 17h49
Voici une photo du tableau complet et une de la dernière rangée
Message(s) : 9949
31/05/2022 à 18h14
31/05/2022 à 18h14
Vous testez la présence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin (voir photo) dans l'ordre sur les vis :
  • au dessous du différentiel
  • en dessus du différentiel
  • au dessus des disjoncteurs
  • en dessous des disjoncteurs
Par eliane97
avatar - eliane97
01/06/2022 à 06h52
01/06/2022 à 06h52
avez-vous trouvé la différence et la solution? cookie clicker
Par Roman1008
avatar - Roman1008
01/06/2022 à 21h11
01/06/2022 à 21h11
Après test absence de tension dans toute la rangée
Message(s) : 9949
01/06/2022 à 21h55
01/06/2022 à 21h55
Même en dessous de l'interrupteur différentiel ?
Si oui vérifiez le serrage au niveau des borniers
Visiteurs non identifiés : 231
