Problème télérupteur
Par Rodaugers
avatar - Rodaugers
Message(s) : 5
22/12/2021 à 15h09
22/12/2021 à 15h09
Bonjour à tous
J'ai un problème de télérupteur (Télérupteur + 4 poussoirs + une lampe)
Quand j'appuie sur un bouton poussoir, la lampe s'allume une seconde avant de s'éteindre.
Quand je coupe le courant quelques minutes, ensuite la lampe s'allume normalement. Elle s'éteint toute seule au bout de 20/30 minutes.
J'ai vérifié les connexions des boutons, télérupteur, disjoncteur et lampe : Ras
Donc je sèche. Je ne sais pas tester un télérupteur.
Merci d'avance pour vos conseils.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/12/2021 à 20h30
22/12/2021 à 20h30
Bonjour ,
 Vérifiez qu'un poussoir ne reste pas bloqué  si tout est bon , Probablement le télérupteur à remplacer .   juste un conseil prenez une photo avant d e décâbler
Par Rodaugers
avatar - Rodaugers
Message(s) : 5
22/12/2021 à 20h45
22/12/2021 à 20h45
Merci pour le conseil. Je vais acheter le même pour être plus sûr dans les branchements.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
23/12/2021 à 06h56
23/12/2021 à 06h56
Est-ce un télérupteur électronique (silencieux) ou électromécanique ? Je penche pour le premier...
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
23/12/2021 à 09h52
23/12/2021 à 09h52
bonjour,avez vous un testeur de tension,si oui une fois que la lampe est allumee attendez qu elle se soit eteinte toute seule  et verifiez si vous avez du 220 aux bornes de sortie du telerupteur,si du 220 c est votre douille qui a charbonnee sinon telerupteur hs
p
Par Rodaugers
avatar - Rodaugers
Message(s) : 5
23/12/2021 à 20h39
23/12/2021 à 20h39
 Oui c'est un silencieux Legrand 412400
Par Rodaugers
avatar - Rodaugers
Message(s) : 5
23/12/2021 à 20h43
23/12/2021 à 20h43
 Merci pour le conseil, j'essaye demain.
Ce soir, il a fonctionné 1 heure 30 en actionnant les boutons poussoirs , puis s'éteint tout seul et se rallume 1seconde quand je rallume
Par Rodaugers
avatar - Rodaugers
Message(s) : 5
11/01/2022 à 19h43
11/01/2022 à 19h43
Bien vu. C'est le télérupteur qui est hs avec 2 ans de service. Moi qui croyait que Legrand était de qualité.
Message(s) : 10918
11/01/2022 à 19h46
11/01/2022 à 19h46
 Hello,
Sur le nombre de pièces vendues, legrand a moins de défectueux que d'autres marques.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
