Problème transfo halogène / led
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
07/10/2018 à 18h03
07/10/2018 à 18h03
J'ai un souci je voudrais remplacer les halogènes de ma maison (spot) par du led, le souci c'est que je n'ai pas acces au transfo il est installé trop loin, sûrement installé avant de poser le placo, vous auriez une piste a creuser ? Une solution a m'apporter ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
07/10/2018 à 18h56
07/10/2018 à 18h56
bonjour, déjà savoir à quelle tension sont alimentés vos spots , car il en existe sous 220 v et 12v!
Si c'est en 220v, il n'y a pas de transfo, il suffit de changer les spots par es leds 220v!
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
07/10/2018 à 19h36
07/10/2018 à 19h36
Bonjour, non j'ai essayé il ne s'allume pas
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
08/10/2018 à 22h49
08/10/2018 à 22h49
D'autres pistes ?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
09/10/2018 à 01h15
09/10/2018 à 01h15
Comment êtes vous certaines que le ou les transfos soient dans le faux plafond ?
Bcp d’installations ont le ou les transfos positionnés ailleurs... !!! Tableau de distribution, Placards , corniche... etc
À défaut de retrouver l’alimentation en faux plafond, il faudra repartir de l’inter concerné à condition que le neutre y soit présent ou bien souvent du tableau de distribution s’il s’agit d’un telerupteur.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/10/2018 à 07h06
09/10/2018 à 07h06
Il est tout à fait possible de remplacer des spots halogènes par des spots led sans toucher au transfo. Il faut faire attention de prendre des led compatibles avec le 12VAC (donc des 12V AC/DC).
Message(s) : 1144
09/10/2018 à 10h32
09/10/2018 à 10h32
Hello cjupiter
Entièrement d’accord avec toi mais les ampoules leds 12v sont plus chère que les GU10 / 230V
Message(s) : 19542
09/10/2018 à 10h43
09/10/2018 à 10h43
pas besoin de savoir si transfo ou pas!!
il faut simplement prendre des ampoules leds avec le même culot que l'existant, ne remplacer que les ampoules
Message(s) : 1144
09/10/2018 à 11h09
09/10/2018 à 11h09
Hello,
C’est toujours intéressant de savoir !!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/10/2018 à 11h24
09/10/2018 à 11h24
Il faut tout de même faire attention.
Par exemple pour remplacer des ampoules halogène GU5.3, il existe des ampoules led GU5.3 en 12Vdc et en 12Vac/dc. Si tu prends des 12Vdc, ça ne fonctionne pas à la place des halogènes...
Message(s) : 1144
09/10/2018 à 11h28
09/10/2018 à 11h28
Re
Et suivant le type de transfo électronique en place cela ne marchera pas non plus
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
13/10/2018 à 19h42
13/10/2018 à 19h42
Bonsoir Chewbie,
Le commencement c'est 2 petites photos des ampoules halogènes:
une où on voit clairement la sérigraphie pour lire ce qui est écrit dessus;
l'autre où on voit clairement le culot, avec une mesure de l'espacement des pinoches, le cas échéant.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
14/10/2018 à 11h52
14/10/2018 à 11h52
Je vous fait ça aujourd'hui
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
14/10/2018 à 12h12
14/10/2018 à 12h12
N'arrivant pas a héberger sur le forum (erreur de chargement)
1539511779-img-20181014-115636.jpg - envoi d'image avec NoelShack
1539511786-img-20181014-115547.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
14/10/2018 à 12h13
14/10/2018 à 12h13
Inscrit sur l'ampoule :
SGH
FMW-P
12W35
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
14/10/2018 à 12h20
14/10/2018 à 12h20
Et pour finir 5mm entre les 2 tiges, apres recherche il s'agirais de gu5, 3 si je ne me suis pas trompée ?
Celon vous il me suffirait de commander des Led en GU5. 3 12v !?
Désoler pour ses messages a répétition et pour votre temps
Visiteurs non identifiés : 31
