Normalement oui .Certains transfos exigent un minimum de puissance.
En remplacer déjà une.
Oui, mais si il y en a beaucoup, et qu'on n'en remplace qu'une , on ne va faire notablement varier la puissance. Le problème ( parfois éclairage clignotant lentement) peut théoriquement n'arriver qu'après en avoir remplacé un certain nombre. J'ai vu le cas en n'alimentant qu'une LED 2W en place de 5 halogènes 35W. Mais bon, c'était tellement excessif comme expérience que je crois que le risque n'est pas si grand.Perso je remplacerais tout par des gu 5,3 / 5,5 W, sans trop me poser de questions. De toute façon si ça ne va pas il sera encore temps de se demander où est le transfo pour le changer.
Bonne journée
Coucou
Éclairage à la louche:
50 halogènes 35 W 2h/j , 10 mois dans l'année: 1050kWh --> si 0,15 € du kWh 157,50 € Sur 5 ans: 785,50 €.
Si 50 gu5.3 5.5 W --> 123,50 € . Gain: 662€
On trouve des gu5.3 5 à 6 W à moins de 3 € --> 3x50 150 €. Déduits des 662 € reste encore 512 € à se mettre dans la poche.
A vous de voir.
Crdlmt
Edit :
J'aurais pu dire Eh! dites, êtes-vous sûre (démonter un support de spot) que chaque spot n'a pas son alimentation individuelle directement derrière le support (installation classique)? Dans ce cas suivre le conseil de Simple-mind: en remplacer juste un. Si ça marche vous les remplacez tous. Pour démonter un support il suffit, en général de tirer doucement dessus en écartant les bords du plafond avec un couteau à mastic pour obliger les pinces à s'ouvrir.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
