problème va et viens
Par fabxrider
avatar - fabxrider
30/08/2018 à 15h14
30/08/2018 à 15h14
Bonjour, J'ai acheté un appartement et j'ai un souci sur un va et viens. Je suis tombé sur le forum sur un message similaire mais le montage des prises et différent... si joint mon problème et photos a l'appui : je ne peux allumer l'ampoule que par l'interrupteur avec lequel je l'ai eteinte la derniere fois. Je m'explique : j'ai 2 interrupteurs I1 et I2 qui commandent l'ampoule A. Lorsque j'allume avec I1, je peut eteindre A avec I1 ou I2. Mais si j'eteins avec I1 et que j'essaie d'allumer avec I2, ca ne marche pas, je suis obligé d'allumer A avec I1. Et inversement, si j'éteins avec I2 je suis obligé de rallumer A avec I2. ci-joint la photo de l1, il s'agit d'un simple interrupteur, en enlevant la prise, un des fils noir ne semblait pas attaché???!! En tout cas, il n'était pas fixé en bas, le slot n'est pas fonctionnel... fil noir haut, fil rouge au milieu et un fil noir avec scotch non attaché, impossible a mettre en bas.
Par fabxrider
avatar - fabxrider
30/08/2018 à 15h17
30/08/2018 à 15h17
Ci-joint la photo du L2, c'est un double interrupteur, ci-joint la photo de la partie ou le double interrupteur est branché. fil noir en haut, un fil jaune au milieu et l'autre fil noir avec un scotch en bas que l'on retrouve sur l’interrupteur l1 Merci pour votre aide, je suis vraiment naze en électricité...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
30/08/2018 à 16h31
30/08/2018 à 16h31
Il manque une navette du va et vient , probablement le fil noir qui n'est pas branché.
Message(s) : 10918
30/08/2018 à 17h57
30/08/2018 à 17h57
hello
quelles sont les couleurs au niveau de l'ampoule
pour ce qui pourrait être la solution, je rejoins Cjupiter en disant aussi que le noir (sur la première photo, celui que l'on voit "en l'air", dénudé mais non raccordé, devrait l'être sur l'inter
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
