Problème : va et vient fait sauter les plombs
avatar - Clockworkmadness
05/06/2019 à 17h49
05/06/2019 à 17h49
Bonjour, J'ai une installation va et vient concernant un plafonnier placé dans ma cage d'escalier. Vous trouverez en lien, un schéma du circuit en question. Un premier interrupteur se trouve en bas de l'escalier (c'est un interrupteur double dont les bornes L2 et X3 sont utilisées par un autre cuircuit) et un interrupteur en haut de l'escalier (interrupteur simple). Lorsque je place l'interrupteur de l'étage en position 2 et que l'interrupteur du rez de chaussée est en position basse (donc je suppose sur X2), ça fait disjoncter les Inter diff de cette rangée dans mon tableau et de la rangée précédente (qui sont des 40AC tous les deux). Il n'y a que sur cette position que les plombs sautent, dans les autres configurations (étage en 1 et RDC en X1 ou X2, étage en 2 et RDC en X1) rien ne se passe. Ca ne saute pas et la lumière ne s'allume pas. Voyez vous un problème dans ce schéma ou dois-je chercher le problème ailleurs ? Merci d'avance, clockworkmadness
Message(s) : 9951
05/06/2019 à 19h21
05/06/2019 à 19h21
Cela marchait bien avant, vous avez changé quelque chose et depuis cela ne marche plus ?
Ou cela n'a jamais marché ?
Si c'est dans le 2ème cas, je dirais que la phase qui arrive en L1 provient d'un autre circuit que le neutre de la lampe.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
