Probleme VMC - acquisition maison.
Par lolo78310
avatar - lolo78310
05/06/2016 à 21h17
05/06/2016 à 21h17
Bonjour, Je viens à vous pour un peu d'aide ou d'éclairage sur la VMC de la maison que je viens d'acheter. Merci par avance du temps que vous pouvez me consacrer. Problème de base : La VMC (simple flux, je pense, j'ai cherché à comprendre) ne fonctionne pas Environnement : VMC dans les combles / Fusible dédié au tableau elec / Interrupteur 2 vitesses. Cette VMC a marché car quand je l'ai visité il y a plusieurs mois, elle marchait. Mais l'ex propriétaire est une demi folle qui est parti s'exiler. Pas de contact... Constant : Quand je regarde le branchement de la VMC, je ne m'y retrouve pas du tout par rapport aux branchements. Je m'explique : - de façon classique, on dirait trouver 4 fils de VMC (Une terre/Une Neutre/Une vitesse 1 et une vitesse 2) - de façon classique, on dirait trouver 4 fils d'alimentation (une terre/Une neutre/une vitesse 1 et une vitesse 2) Je vous mets une photo en PJ mais j'ai le problème suivant : - sur la photo, l'alimentation est à gauche (3 fils) et la VMC à droite (4 fils). La terre de la VMC est repliée dans le vide et les branchements sont bizarres. (Terre de l'alimentation sur une fil marron de la VMC ? Mouais... ) Question : - A priori, ça devait marcher comme ça. Si je veux tester si l'alim alimente ou si la VMC marche, je veux faire des essais croisés : Brancher la VMC sur une autre prise, alimenter une ampoule avec l'alimentation ? MAis je dois brancher quoi avec quoi et qui est qui dans tout ce bazar ? Merci !!!!!!
Message(s) : 9949
05/06/2016 à 21h24
05/06/2016 à 21h24
Il faudrait savoir si le fil de terre a été utilisé pour un autre usage que la terre.
Allez voir au niveau de l'interrupteur de la VMC comment c'est raccordé ou testez la continuité
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/06/2016 à 15h29
06/06/2016 à 15h29
Il y a des chances pour que le fil vert/jaune ait été utilisé pour commander la PV ou la GV. Cas classique d'un câble 3G passé et besoin d'un 4G. Résultat, terre non raccordée...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 559
