Projecteur avec radar de détection solaire -
Par olympis
avatar - olympis
24/06/2012 à 18h30
24/06/2012 à 18h30
bonjour je viens d'aquérir un Projecteur avec radar de détection solaire - 2x3 Led blanches. de marque galix 1275. Après l'avoir fait charger 72h , je les installé et fait un test est les ampoules marche bien mais mon problème viens que le détecteur de présence de fonctionne pas pourtant il est réglé au plus sensible .je suis resté une bonne heure a éssailler de le régler dans la nuit mais rien n'y fait. j'ai juste remarqué qu en envoilant de la lumière dessus avec une lampe de poche il déclenche mais pas a tous les coups. Étant novice je ne c'est plus quoi faire , je vous remercie d'avance de vos réponse Sourire
JEUNE PADAWAN BRICOLEUR
Message(s) : 9678
24/06/2012 à 21h52
24/06/2012 à 21h52
As-tu bien lu la notice fournie avec l'appareil..?
Il y a deux réglages sur les détecteurs de présence. L'un pour la durée d'éclairage et l'autre, symbolisé par un soleil et une lune, en général.
Si le potar est positionné sur le symbole "lune" ton projecteur fonctionnera la nuit seulement et inversement pour le symbole "soleil".
@+ Clin d\'oeil
Par olympis
avatar - olympis
25/06/2012 à 09h59
25/06/2012 à 09h59
salut, Merci de votre réponse oui j'ai regardé la notice, en dessous du détecteur de présence j'ai trois boutons - 1 pour régler la durer de la lumière -1 pour régler la sensibilité de détection de 3 a 10 mètres maxi et entre un commutateur du senseur qui a deux position " auto" et " test " la position test sert a voir si les lampes s’allumes ce qu'elle font si je choisi cette position. Après on doit le mettre sur auto pour l'utiliser normalement @+ Clin d\'oeil
Par dom14
avatar - dom14
08/07/2012 à 16h42
08/07/2012 à 16h42
bonjour j'ai le même problème je vient d'acheter un projecteur a détection led plus ampoule basse tension de marque antares blooma (castorama) j'ai tout installé,bien repéré les fil mais rien ne s'allume, j'ai du mal a comprendre se qui se passe c'est pourtant pas la première fois que je branche une lampes a détection et j'ai jamais eu de problème qui peut m'aider svp. dominique
09/07/2012 à 07h34
09/07/2012 à 07h34
tout les deux olimpis et dom14
Quels sont les branchements? couleurs des fils du détecteur combien y en a t'il et raccordement de l'alimentation 220 arrivant sur les fils du détecteur
un petit dessin du raccordement de fait pour voir si on ne voit pas une anomalie de ce côté!
Visiteurs non identifiés : 43
