Projet design industriel
avatar - jonathan01
18/05/2014 à 12h05
18/05/2014 à 12h05
Bonjour à tous, Premièrement je vous éviterai une longue présentation je ne suis pas ici pour vous apprendre l'électricité étant donné que je n'y connais presque rien...C'est d’ailleurs pour ça que je fais ce post. Je suis étudiant en design industriel et je dois réaliser un objet servant à tailler dans le jardin à l'aide de la technologie lithium ion ( li-ion). Mon projet est presque fini cependant je bloque un peu sur le système électromécanique. Pour la coupe, j'utilise un système de mini tronçonneuse à chaine ( 13 cm ) j'ai opté pour un moteur de 500w sur une batterie 36v-3ah jusque là tout va bien ou presque. Le soucis c'est que je désire intégrer un mini-vérin électrique dans mon outil pour venir fermer une mâchoire qui viendrait coincer la branche entre elle et la chaine. Mes questions sont donc : Es ce que je peux relier à la fois le moteur électrique et le vérin sur ma batterie ? Es ce que le vérin peut fonctionner sous la même tension que e moteur ( 36v) ou es ce que je dois intégrer un transformateur entre celui-ci et la batterie ? Si il a a un soucis dans l'explication n’hésitez pas à me le faire savoir, n'ayant pratiquement pas eu de cours d'électricité cette année je suis un peu largué. Merci.
30/06/2014 à 10h20
30/06/2014 à 10h20
Ta question est-elle toujours d'actualité ?
sur les principes : oui, tu peux relier ton vérin et ta tronçonneuse à chaîne sur la batterie 36V. Mais le vérin devra être aussi en 36V, et comme c'est du courant continu pas de transfo. Par contre un réducteur de tension peut être étudié (pour fournir du 24V par exemple). Ou trouver une tronçonneuse 24V.
Un détail : étudie la "chaîne cinématique" préhension > blocage > tronçonnage > arrêt tronçonnage > libération. Ce ne sera pas forcément aisé.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 47
