Prolonger fils
Par chrix
avatar - chrix
01/05/2012 à 20h18
01/05/2012 à 20h18
Bonjour, J'ai ouvert une porte sur une paroi qui contenait une prise électrique recevant d'une gaine dans le sol et le transférant également à un interrupteur mural faisant va-et-vient avec un autre interrupteur situé près de la porte existante. Maintenant, une gaine métallique sort du sol sur 20 cm environ. trop court pour aller à droite ou à gauche du trou. Comment faire pour prolonger la gaine et le câble et remettre la prise et l'interrupteur à droite ou à gauche de la porte ? Petite précision : je ne sais pas du tout où passent les câbles entre la porte existante et la nouvelle.
Chrix
01/05/2012 à 20h31
01/05/2012 à 20h31
bonsoir,
Il serait bien de retirer les fils pour les remplacer .
Pour y parvenir Il faut faire quelques investigations !
Déja couper le circuit correspondant à cette gaine et repérer les autres prises ou allumages concernés par cette coupure.
Ouvrir toutes les prises de courant environnantes ainsi que les interrupteurs correspondat à ce circuit et essayer de faire bouger les fils pour repérer leur provenance.
Par chrix
avatar - chrix
01/05/2012 à 20h56
01/05/2012 à 20h56
Bonsoir, Merci de cette réponse rapide. J'ai en effet trouvé d'ou proviennent les fils. De l'interrupteur mural à coté de la porte existante. A environ 3m. La gaine passe probablement dans la dalle. Il y a 4 fils probablement le neutre, la phase et les 2 fils pour le va-et-vient (pas de terre dans cette installation).
Chrix
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
