Protection d’une prise (30mA)
avatar - choucasrieu
Message(s) : 31
30/04/2014 à 08h45
30/04/2014 à 08h45
J'ai posté un message il n'y a pas longtemps pour changer mon tableau électrique. Le devis de l'électricien est très salé 1200 euros + frais ERDF pour passer en mono phasé....
En attendant un autre devis je commence à rechercher de nouvelle solution.
Ma volonté de changer de tableau provient du fait que je veux mettre un spa électrique gonflable en extérieur, ce type d'installation requiert un 30mA que je n'ai pas actuellement. Ma prise auquel je veux relier ce spa est située dans le garage. Cette prise n'est pas seule sur son disjoncteur puisque toute les prises d'une chambre et les autres prises du garage sont sur la même ligne. Puis-je protéger cette unique prise par un différentiel placé dans le garage ? (j'ai mis un petit schéma explicatif)
Je sais c'est du bricolage...
Merci de votre aide
a+
Message(s) : 31
30/04/2014 à 08h46
30/04/2014 à 08h46
J'ai oublié le schéma le voici :
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
30/04/2014 à 08h52
30/04/2014 à 08h52
C'est effectivement possible, mais pourquoi ne pas protéger à 30mA tout le circuit de prises ? Voir tout le tableau ?
Un DDR 30mA est tout de même une sécurité très importante, et vous dites que votre installation n'en a pas !
Message(s) : 9951
30/04/2014 à 08h59
30/04/2014 à 08h59
Je plussoie vigoureusement !
Mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A (40A ou 63A suivant type de DB) en tête du tableau.
Cela sécurisera l'ensemble de votre installation y compris votre SPA.
C'est important pour votre sécurité et celle de vos proches.
Message(s) : 31
30/04/2014 à 09h07
30/04/2014 à 09h07
C'est ce que j'aurais fait mais le soucis c'est que je suis en triphasé et apparemment c'est pas évident de rajouter un différentiel dans ce cas...
30/04/2014 à 09h56
30/04/2014 à 09h56
Nous t'avons donné quelques conseils, selon différentes options, et surtout interrogé, dans ton sujet précédent. Il serait plus homogène de poursuivre l'autre sujet.
Le devis de cet électricien me paraît assez courant, mais nous ne connaissons ni ton tableau actuel ni le contenu de ce devis.
Te sens-tu capable de réaliser ces travaux toi-même, avec notre aide ?
Pour le spa, la meilleure solution pour ne pas pénaliser le reste de ton installation (et accessoirement être conforme à la norme) serait de lui dédier une prise "extérieure", placée sous le DDRHS 30mA des équipements extérieurs (incluant l'éclairage extérieur, l'alimentation de la motorisation du portail).
Je vais certainement te fâcher : tu es capable d'investir dans ta santé et ton bien-être, mais pas dans ta sécurité ?
@ bientôt...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
30/04/2014 à 09h59
30/04/2014 à 09h59
Pourquoi pas évident ?
Comme le dit Carminas, un inter-diff tétra en tête protègera toute l'installation.
Message(s) : 19541
30/04/2014 à 10h51
30/04/2014 à 10h51
si c'est même très facile ,il faut mettre un seul inter différentiel tetra 40A 30mA type A sur les 4 fils qui sorte du disjoncteur EDF et comme dit cjupiter ,toute l'installation est protégée.
Maintenant suivant l'année de mise en oeuvre de ton installation électrique ,il est peu être possible sans désagrément de mettre 2 voire 3 inter différentiel.
mets ,si tu veux une photo de ton tableau si en existe un et capot enlever.
Visiteurs non identifiés : 10
