Tripahsé en monophasé
avatar - choucasrieu
Message(s) : 31
25/04/2014 à 10h34
25/04/2014 à 10h34
L'installation électrique de ma maison que je viens d'acquérir est d'origine et je souhaite rajouter le 30mAh. Hier j'ai fait venir un électricien qui a regardé l'installation et on a pu constater que mon installation est en tri-phasé. Du coup il m'a dit que rajouter un 30mAh en triphasé était cher et qu'il fallait mieux repasser en mono pour en rajouter un.
Il faut donc que je prenne rendez-vous avec ERDF pour qu'il me change mon disjoncteur principal et je pense que c'est pas donné et le délai est long.
Je me demandais s'il n'est pas possible d'utiliser qu'une phase des 3 phases qui sort du disjoncetur principal pour se ramener à une installation monophasé, comme ça pas d'erdf ....
Merci d'avance pour votre aide
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
25/04/2014 à 11h14
25/04/2014 à 11h14
dans l'ordre regarde la faisabilité si ton logement est en tri, il se peut que tu es des neutres communs.
Je m'explique pour tes circuits prises tu vas surement avoir 3 phases pour un neutre donc toute ton installation à revoir pour passer en mono il va falloir que tu retires des fils bleu partout ou alors toutes tes prises seront sur le même circuit
par contre ton abonnement EDF entre un tri et un mono n'est pas le meme
a+
25/04/2014 à 14h16
25/04/2014 à 14h16
Nous pouvons t'aider si tu nous aides aussi :
* As-tu besoin du triphasé dans ta maison (pompe à chaleur, pompe de puits ou de forage, machine de forte puissance, que sais-je encore ) ?
* Si tu n'en as pas besoin, deux options : passer en mono (ce n'est pas très coûteux et offre quelques avantages), ou installer trois DDRHS 30mA monophasés (un par phase), car un seul général est inconfortable (plus de courant nulle part dès le premier déclenchement).
* Une photo de ton tableau des protections, après avoir retiré le capot, nous permettrait d'aller plus loin que les craintes de Karkovv.
Message(s) : 9951
25/04/2014 à 23h09
25/04/2014 à 23h09
Aucun intérêt de rester en tri en n'utilisant qu'une phase.
Vous paierez pour rien un abonnement cher en n'utilisant qu'un tiers de la puissance.
Autant repasser en mono
Mais ce passage en mono est plus ou moins compliqué suivant la manière dont est faite l'installation.
Dans le meileur des cas, si les phases et neutre de chaque circuit sont bien repérable et apparairable, on pourra tout à fait mettre plusieurs ID mono comme suggéré.
Mais si vous avez des neutres communs à plusieurs circuits et que ces circuits sont de forte puissance (>1kW) il faudra les retirer à neuf car sinon risque de surcharge dans le neutre.
Il faudra bien entendu supprimer tout équipement et circuits en tri s'il y en a.
Enfin vous aurez à changer les câbles entre le disjoncteur de branchement et votre tableau.
Il est dommage que votre électricien ne vous ait pas mieux conseillé car en étant sur place, il pouvait plus facilement faire le diagnostic de tout cela que nous à distance derrière notre clavier.
Visiteurs non identifiés : 10
