Je viens de déménager et j'ai embarqué avec moi la cuisinière qui était déjà présente dans ma précédente location (ce n'était donc pas moi qui l'ai branché pour la première fois). J'ai constaté aujourd'hui une coupure de courant durant la chauffe du four. J'ai réactivé le disjoncteur, relancé la chauffe et cette fois tout s'est bien passé, néanmoins je pense que quelque chose ne va pas au niveau du câblage et je me suis donc renseigné.
Voici les informations que j'ai recueilli et qui me semblent pertinentes:
- Le disjoncteur dans mon ancien appartement pour la cuisinière indique C20 (donc 20 ampères)
- Le cablage de la cuisinière de l'ancien appartement utilise 4 câbles qui rentrent dans le domino: un noir et un marron dans le premier emplacement, un bleu dans le deuxieme, et un jaune vert dans le 3ème, si j'ai bien compris il s'agirait d'un branchement triphasé ?
- Le disjoncteur de mon nouvel appartement, lui, indique C32 pour la cuisinière
- J'ai relié le four comme il était relié précédemment, néanmoins je suppose que ce n'est pas ce qu'il fallait faire et que j'ai branché mon four en triphasé sur une prise monophasée ?
J'ajoute en pièce jointe une photo de l'ancien branchement (je n'ai pas de photo du nouveau branchement mais il n'y a que 3 fils entre le disjoncteur et la prise, contrairement à l'ancien où il y en avait 4).
Ma question étant:
- Je suppose que je dois me procurer un nouveau câble monophasé (3 fils) et faire un branchement monophasé ?
- L'installation actuelle présente-t-elle un quelconque danger électrique ? (j'ai pour l'instant coupé le disjoncteur de la cuisinière dans le doute).
La 2eme pièce jointe provient de la notice du four pour le raccordement.
Merci beaucoup pour votre aide.
-- Le disjoncteur dans mon ancien appartement pour la cuisinière indique C20 (donc 20 ampères)
deux fils ensemble + un fil seul = une seule phase et un neutre donc du monophasé et la photo montre très bien que ce n'est que du monophasé avec ligne en 6 mm² et je suis étonné par le disjoncteur en 20 A
-il n'y a que 3 fils entre le disjoncteur et la prise, contrairement à l'ancien où il y en avait 4).
il y a bien 4 fils mais 2 sont les fils pour les liaisons terre (fils jaune/vert) il y en a que 2 (fils bleu et fil rouge) pour pour l'alimentation donc c'est bien du monophasé
Merci pour la réponse !
Du coup rien à changer alors. J'ai du mal à identifier d'où pourrait venir cette disjonction du coup... il n'y avait pas d'appareil sur le groupe qui consommait hormis le four (peut être une ampoule ou deux à la limite). Est-ce que ça pourrait venir d'un câble mal serré sur le domino ?
Du coup si il était bien connecté en monophasé dans l'ancien appartement le disjoncteur aurait du être en 32A non ? (je joins une photo du disjoncteur de l'ancien appartement)
Merci !
est ce bien le disjoncteur 32 A qui a sauté?
Plus précisément c'est le disjoncteur du groupe qui a sauté (voir la photo ci-jointe, le gris à gauche que je pointe du doigt)
Merci !
Merci !
Vue tes dires je me doutais bien que ce n'était pas le disjoncteur 32 A qui avait sauté mais l' inter différentiel 30 mA et là c'est un défaut d'isolement du four qui là déclenché, peut être dù à un peu trop d'humidité, à voir dans le temps si cela recommence, sur l'ancien tableau il n' y avait peut être pas de différentiel 30mA
L'inter différentiel continue de sauter à chaque fois que je fais chauffer le four (au bout d'une durée aléatoire). J'ai coupé les autres du groupe pour essayer d'isoler le problème et ça semble bien venir du four (ça disjoncte même si seul le four est actif). Est-ce qu'une résistance abimée du four pourrait causer ce genre de problèmes ?
Merci encore pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 12
