Mon conjoint installe mon four à poterie monophasé sur un compteur triphasé en utilisant une phase. Mon four demande 5 KW. Le compteur est actuellement de 9kva. Si nous changeons d'abonnement pour un 18kva cela suffira t il? Merci d'avance pour vos réponses.
A priori, oui , et certainement à condition de vérifier (et éventuellement modifier) la répartition des charges sur les 3 phases ....
Dommage, avec du triphasé, de mettre des charges monophasées aussi importantes ....
Ne pas oublier, que pour ce four, il faudra un circuit d'alimentation de type "cuisinière/plaques", c'est à dire avec un disj de 32A et des fils en 6 mm2 et une prise 32A (si ce four consomme vraiment 5 kw en chauffe)
Bonjour castor et merci pour vos conseils. Un électricien m'a parlé de transformer le four en triphasé. Ce serait peut-être la solution. À vérifier si c'est possible.
Suivant le nombre de résistances, au moins le mettre sur 2 phases , suivant aussi la commande interne
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
