Merci de m'accueillir sur votre Forum.
Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé.
Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin.
Je me suis livré au fastidieux travail de répertorier la puissance de chacun de mes appareils (ballons eau chaude, four, plaque de cuisson, radiateurs,.........jusqu'à la bouilloire !
J'ai également fais l'exercice de calculer l'utilisation entre l'hiver et l'été.
J'arrive au total à 46000 W. Ce qui est énorme.
Existe-t-il un coefficient, un moyenne à appliquer afin de tenir compte que le lave linge, le lave vaisselle, la bouilloire, la télévision, le grille pain.... ne sont jamais en fonctionnement au même moment.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Cordialement,
Frédéric
On peut appliquer des coefficient de foisonnement, mais ils ne refléterons pas vos propres usages.
Ne pas oublier que tous les appareils ne fonctionnent pas à fond en permanence :
A l'inverse d'autres appareils, comme les radiateurs électriques fonctionnent en alternant environ toutes les minutes des périodes de chauffe à fond et des périodes d'arrêt. Si bien que statistiquement, ils ne sont jamais en route simultanément.
46000W oui , peut être , mais cela ne sert absolument à rien de compter comme cela.
Il y a les moyens basiques d'étalement des consommation en se servant d'horloges pour faire fonctionner certains appareils en périodes creuse , par exemple la nuit pour le chauffe eau et le lave linge.
Il existe aussi les délesteurs , qui par exemple peuvent couper automatiquement une partie du chauffage pendant que la cuisinière ou (et) le four fonctionne(nt)
Pour vous aider : sur une feuille vous la graduez en 24 h , et vous y situez en face des heures , des rectangles représentant les appareils. Les rectangles de longueur proportionnelle au temps de fonctionnement et de hauteur proportionnelle à la puissance.
Ce qui prime c'est la puissance du chauffage électrique, quelle est cette puissance ?
Elle doit être énorme cette puissance de chauffage certainement pas loin des 26 kW, là, faut peut être envisager un autre mode de chauffage.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 38
