Puissance disjoncteurs installation PAC
Par LuluDu31
avatar - LuluDu31
08/05/2018 à 20h58
08/05/2018 à 20h58
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, que je lis de temps en temps j'espère ne froisser personne en commençant par une question demande d'aide/information et merci à vous de me lire. Je remplace mon tableau électrique general, et un problème me vient. J'ai un local piscine avec tableau électrique relié au tableau général sur fusible 10 A (que je vais modifier suite au changement tableau, par un disjoncteur). Il alimente : - Pompe piscine 550 W - PAC maison (air/air) 2600 W - Je souhaite aussi y ajouter, par commodité due au local, une PAC Piscine : 3520W maxi Le total s'élève à 6670 W. Ce qui ferait à 230V (mono) : un besoin disjoncteur > 29A soit 32A. Mon problème est que le cable provenant du tableau du local piscine semble être du 2.5mm² (4 maxi...), ce qui n'est pas compatible avec un DJ 32A. Est-ce que je peux remplacer le fusible 10A par un 20A et espérer que cela fonctionne sans disjoncter intempestivement? Merci
Message(s) : 9949
08/05/2018 à 22h16
08/05/2018 à 22h16
Les puissances de PAC que vous indiquez ce sont des puissances restituées ou absorbées ?
Si ce sont des puissances restituées, la consommation (donc la puissance absorbée) est nettement moindre.
Avec du 4², vous pouvez mettre un disjoncteur 25A maxi qui vous autorise 5700W.
Cela peut être suffisant si tout n'est pas en route simultanément
Prévoir un courbe D, pour tenir compte des courants d'appel aux démarrage des des PAC
Par LuluDu31
avatar - LuluDu31
08/05/2018 à 23h28
08/05/2018 à 23h28
Merci pour votre réponse, c'est absorbée pour les PAC. Par exemple la restituée PAC piscine est plutôt de 15kW. Je mettrais effectivement un courbe D, après la PAC piscine, avant le tableau pool, et donc avant le général sur lequel se trouvera le disjoncteur que je recherche. Je pense que tester avec 20A ne peut pas faire de mal et je verrais si ça disjoncte.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 47
