Je vais faire mettre à la terre les prises de mon salon. La terre a déjà été tirée dans un pièce voisine, il suffit de la récupérer en perçant une cloison. Les cinq prises du salon vont être mises à la terre avec passage de la terre dans des plinthes.
Les imperfections du parquet n'ont pas été masquées par une contre plinthe ou un quart de rond lorsqu'il a été posé par un ancien propriétaire (je viens d’emménager). cf. Photos en PJ.
J'envisage deux solutions.
Première solution : avant la venue de l'électricien, je mets des quarts de rond pour masquer les imperfections et ensuite l'électricien met des plinthes (pour passage de la terre) juste au-dessus des quarts de rond.
Ou alors, deuxième solution : je ne mets pas de quart de rond et l'électricien viendra poser ses plinthes directement "à même le sol". Est-ce que cela peut poser problème par la suite en cas de ponçage du parquet par exemple ou de remplacement du parquet ?
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance
Si tant est que je comprenne le problème et ce que je vois : surplinthes + goulotte sur la plinthe existante.
(L'exiguïté de votre joint de dilatation n'est pas rassurante.)
Bonjour merci pour votre retour.
Du coup je ne prépare rien avant la venue de l'électricien ? Je n'ai pas besoin de poser des quarts de rond ?
Merci pour votre réponse.
Mon idée était de mettre des quarts de rond comme c'est le cas dans d'autres pièces (cf. photo ci-dessous).
De nos échanges, je comprends que pour le salon, pour lequel il n'y a pas de quart de rond, c'est mieux que je ne mette rien et que je laisse faire l'électricien. C'est bien ça ?
Oui. Ou alors, il faudrait des quarts de rond passe-câbles, mais je serais très étonné que ce soit aux normes.
Déjà, au vu de la photo, il va s'amuser à remplacer les prises.
Pourquoi ne pas simplement remplacer la filière et donc ajouter le fil de terre?
En effet, je pense que cela ne va pas être facile.
je ne sais pas en quoi consiste le remplacement de la filière. De ce que j'ai compris, l'électricien va acheminer la terre par plinthe jusque dans le logement actuel de la prise, de manière à utiliser la phase et le neutre déjà existantes.
Bonne journée
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 29
