Quel modèle de contacteur choisir pour remplacer un vieux modèle (installation triphasée)
Par sed95
avatar - sed95
08/12/2017 à 12h02
08/12/2017 à 12h02
Bonjour, J'ai une installation électrique en triphasée avec un ballon d'eau chaude connecté à un connecteur jour/nuit (heures pleines/heures creuses), ce connecteur vibre pas mal (bruyant) mais en plus une fois de temps en temps il ne s'enclenche pas comme il devrait lors du passage en heures creuses. Du coup je pense à le remplacer mais je ne suis pas sûr du modèle qu'il faut que je prenne car aucun des modèles que j'ai vu en ligne ne correspond exactement au voltage et ampérage de celui que j'ai actuellement (en PJ), votre aide est la bienvenue! Modèle actuel : Legrand 040 56 - 20A 250V Merci beaucoup
Message(s) : 9949
08/12/2017 à 12h43
08/12/2017 à 12h43
Il faut un modèle pour au minimum 16A.
Donc 20A ou 25A conviendront.
Chez Legrand par exemple le 4 125 01 si le chauffe-eau est raccordé en mono (c'est dommage qu'il ne soit pas raccordé en tri si l'installation est triphasée)
Le fait qu'il ne s'enclenche pas parfois, vient peut être d'une autre cause.
Par sed95
avatar - sed95
08/12/2017 à 13h35
08/12/2017 à 13h35
Merci pour ta réponse Sourire Le ballon est connecté en triphasé de mémoire (mais je vais vérifier ça ce soir), sinon tu as dis que ça pouvait venir d'autre chose le non déclenchement, tu penses à quoi ?
Message(s) : 9949
08/12/2017 à 13h44
08/12/2017 à 13h44
Si le ballon est en triphasé, il faut un contacteur triphasé, donc pas celui qu'on voit en photo.
Mais il faut faire le cablage qui va avec, c'est pour cela que je doute que le ballon actuel soit raccordé en tri.
Le déclenchement est géré par un circuit de commande, lui même piloté par le contact HC d'EDF.
Il suffit qu'un des composants de ce circuit ait un problème pour que cela ne fonctionne pas ou mal.
Cela peut par exemple être défectueux au niveau :
- du réseau EDF
- du compteur EDF ou du relais 175 Hz EDF
- du contact EDF
- des fils de liaisons
- des différentes connexions sur ce circuit
- du disj 2A du circuit de commande
Visiteurs non identifiés : 22
